ma presentation ......des new's
Re: ma presentation déjà deux ans....que du bonheur !!!!
Mais j'ai rien dit du tout!!!!!..................
Boulot impeccable !
- cherokee83
C'est bien ce que je dis,....si ce n'est que cette saleté de collier n'allait pas.
Tu es prêt pour Ste Croix du Mont............
merci a tous
oui, Jean Luc tu avais raison, ces collier c'est de la merd*
il me reste celui de devant à faire
la suite sera les freins, j'ai un coté à l'avant qui déconne
je pense passer au frein de 206 gazole et si je trouve mastervac et gros maitre cylindre
par contre je suis preneur des différentes références si vous avez.........
en attendant, je commence à fouiller
initials BB
Je t'envoie un MP pour les réf.
Les pinces de 206 d ça le fait bien sans le gros maître cylindre.
jean a écrit :Les pinces de 206 d ça le fait bien sans le gros maître cylindre.
+1
de toute façon, c'est ce que je vais changé en premier.........après on verra
initials BB
Je dois en avoir un jeu d'avance au cas ou......
Re: ma presentation.......ma première montée historique
salut à tous
bon, aujourd'hui j'ai commencé à regarder ma rallye pour la montée de ce week end
car j'ai un souci au niveau des freins
je m'explique : par moment, car je roule (et sans toucher aux freins) j'ai le voyant qui s'allume
il s'éteint quand je freine
le niveau de liquide est bon
les plaquettes aussi et le fil de masse des plaquettes à l'air en bon état
j'ai cherché, regardé..........je vois pas ce qui cloche..........
en même temps quand je freine........ça marche..........
mais pour ma première, je serais plus tranquille s'il n'y a pas de voyant qui s'allume..........surtout les freins
si vous avez des idées...........je suis preneur
initials BB
- weber33
- Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Re: ma presentation ma première montée historique !!!!
Mets donc un peu de scotch sur ton voyant, au moins tu ne le verras plus pendant la montée...
De toute manière, les freins ne servent à rien sur un tel parcours...
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
Regardes si tes masses ne sont pas oxydées au niveau des toles de phare et celle sur la chapelle d'amorto gauche.
Regardes aussi les connexions electrique au capteur de la pedale.
ou le contacteur de frein a main...
de toute façon ça ne peut être qu'un problème de masse.............puisque ça freine
je vais vérifier tous ça.........merci pour les idées
Domi............je sais que la montée n'est pas trop "dure" mais..............
si jamais je te rattrape..................il me faut des freins
initials BB
