direction assistée sur 205 rallye grA5
ze_king
Re: direction assistée sur 205 rallye grA5
tu fais comment du coup pour connecter ta modine avec ce support ?
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1077 times
je vais être obligé de la faire pivoter
ze_king
et l'alternateur il part ou du coup ?
ça en fait du barda a déplacer !
Il reste en place
Comme j'ai pas mal avancé cette semaine, je vous part de mon avancée:
le support de 106 1400 D se monte sur le bloc MAIS l'alternateur ne passe plus, il est en appui dessus!
Il faut donc récuperer le support ainsi que l'alternateur d'un TU bloc alu climatisé et là plus de soucis:
Que ce soit avec une pompe de 205 GTI:
Ou celle de 106 D: (poulie plus petite)
Détail de la fixation avant de la pompe:
Sur le vilo, il faut aussi une poulie de TU climatisé:
ainsi que le tendeur de même provenance:
finalisation du montage "a blanc" avec la réception d'une courroie 5PK990:
(qui permet d'être au milieu de la course de réglage du tendeur
Tout est ok, je vais pouvoir passer au montage sur l'auto maintenant!
