relais qui claque
Le reste quoi
Has thanked : 4 times
relais qui claque
salut a tous
j'ai fait l'entretiens de la rallye cette apm vidange , bougies
et je me suis aperçu que ce relais "entouré en rouge" clac 2 ou 3 fois de temps en temps
la voiture fonctionne très bien
est il normale qu'il clac ? , je pense pas
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1162 times
Re: relais qui clac
il claque dès que la température sous le capot atteint les 60°
Si l'auto est est chaude et en plein soleil, ça peut être normal :ok:
Re: relais qui clac
merci jean luc :ok:
il sert a quoi ce relais?
Re: relais qui clac
C'est le système de temporisation du ventilo, il est commandé par la sonde sur les carbus ;)
Ton ventilo ne se déclenche pas en même temps? :unsure:
Re: relais qui clac
non pas du tout
en plus la voiture été froide je venais de faire la vidange
même quand je suis passer sous la voiture pour remettre le filtre a huile j'ai entendu le clac clac
mais le ventilo ne se déclenche pas en même temps
Re: relais qui clac
:wacko: bizarre, fait un test en débranchant les deux fils de la sonde sur les carbus pour voir <_<
Re: relais qui clac
jean-luc13 a écrit ::wacko: bizarre, fait un test en débranchant les deux fils de la sonde sur les carbus pour voir <_<
en les débranchant le relais devrait arrêter de faire clac?
Re: relais qui clac
enlève la batterie alors, tu seras sur! :mdr:
Re: relais qui clac
jean-luc13 a écrit :enlève la batterie alors, tu seras sur! :mdr:
put... t'conl :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
benoit33
Re: relais qui clac
Message par benoit33 »
Attention.........j'ai eu le même problème et ce relais me vider la batterie en une nuit
Je l'ai enlevé car je n'ai plus la sonde entre les carbus
À force de claqué, il va rester coller......et plus de batterie :ok:
initials BB
fifi
Re: relais qui clac
Message par fifi »
En fait il fait clac pendant les 10 minutes après coupure du contact.
Après iĺ déclac au bout de 10 minutes.
Si au cours de ces 10 minutes la température monte au delà de 60°C, ca ventile, sinon, ca fait rien, juste clac.
Been thanked : 119 times
Re: relais qui clac
Et si ça continue teste le faisceau entre la sonde et le relais en isolement ;)
fifi
Re: relais qui clac
Message par fifi »
Non le relais il fait clac quelle que soit la température.
Même zéro degré (testé dins chnord!).
Il sert à mettre la sonde des carbus en "éveil" pendant les 10 minutes qui suivent la coupure du contact.
Si durant ce laps de temps la sonde détexte une trop forte température, la sonde met en marche les ventilos.
Mais le relais, lui se met en contact, dès que le contact est coupé.
benoit33
Re: relais qui clac
Le tout c'est de savoir si il claque que de temps en temps ou tout le temps
Je serai toi........je testerais quand même le faisceau comme le dit Lilive
initials BB
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Re: relais qui clac
Un relais claque quand il s' active. S' il n'est relié à rien, il s' active pour rien.
fifi
Re: relais qui clac
Message par fifi »
Mais c'est pas un relais, à proprement parler, mais un temporisateur,
