Réglage carbus rallye
- fx 35
- Habitué
bonjour.
Je me suis trompé j'ai acheté un Carbtune à 2 colonnes.
Peut-on tout de même régler les carbus?
La méthode à appliquer pour le réglage, pour les personnes qui ont le même problème que moi.
Merci de m'éclairer.
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
Re: Réglage carbus rallye
oui tu dois pouvoir.
je pense qu'il faut que tu fasse ton 1er carbu, ensuite ton deuxième, et ensuite tu prend un corps de chaque, et tu équilibre les deux carbu ensemble.
normalement ça doit le faire.
- maxime22
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 77 fois
+ 1 ça reste galère quand même mais ce sera pas malfx 35 a écrit :bonjour.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Ca permet toujours de faire la synchro
- fx 35
- Habitué
Donc ca revient au meme, sauf qu un 2 colonnes est plus contraignant qu un 4 colonnes.
Donc si je peux faire la synchro c est l essentiel.
Avec un deux colonnes c'est plus long car tu equilibres deux à deux.
Mais franchement c'est zéro à faire.
- fx 35
- Habitué
Zéro dans le sens facile à faire, ou ça ne sert à rien?
Dans le sens facile
Tu fermes à fond les 4 vis d'équilibrage, tu branches une colonne sur le carbu 1 et l'autre sur le carbu 2 genre cylindre 4 et cyl 2.
Tu cales la synchro.
Tu fais pareil en faisant 3/1 histoire de voir s' il y a pas une couille.
Et ta synchro est bonne.
