Réglage carbus rallye
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
fx 35
Message par fx 35 »
bonjour.
Je me suis trompé j'ai acheté un Carbtune à 2 colonnes. :crying:
Peut-on tout de même régler les carbus?
La méthode à appliquer pour le réglage, pour les personnes qui ont le même problème que moi.
Merci de m'éclairer. :ok:
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
ze_king
Re: Réglage carbus rallye
Message par ze_king »
oui tu dois pouvoir.
je pense qu'il faut que tu fasse ton 1er carbu, ensuite ton deuxième, et ensuite tu prend un corps de chaque, et tu équilibre les deux carbu ensemble.
normalement ça doit le faire.
maxime22
A remercié : 18 fois
A été remercié : 77 fois
Message par maxime22 »
fx 35 a écrit :bonjour.
+ 1 ça reste galère quand même mais ce sera pas mal :ok:
fx 35
Message par fx 35 »
Ok.
Merci, j'essaierais ca!
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Ca permet toujours de faire la synchro :ok:
fx 35
Message par fx 35 »
Donc ca revient au meme, sauf qu un 2 colonnes est plus contraignant qu un 4 colonnes.
Donc si je peux faire la synchro c est l essentiel. :ok:
Avec un deux colonnes c'est plus long car tu equilibres deux à deux.
Mais franchement c'est zéro à faire.
fx 35
Message par fx 35 »
Zéro dans le sens facile à faire, ou ça ne sert à rien?
Dans le sens facile :ok:
Tu fermes à fond les 4 vis d'équilibrage, tu branches une colonne sur le carbu 1 et l'autre sur le carbu 2 genre cylindre 4 et cyl 2.
Tu cales la synchro.
Tu fais pareil en faisant 3/1 histoire de voir s' il y a pas une couille.
Et ta synchro est bonne.
fx 35
Message par fx 35 »
Ah ok!
Merci pour les conseils! :ok:
Retourner vers « FAQ »
