Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par scalou »
Coucou,
Donc mon choix est fait et ça sera Ressorts Perfos avec Amortos Perfos...le père noël va me gâter cette année...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
Je te fais un MP dans le weekend end, si tu veux des PTS Perfo, j'ai peut être une solution
scalou
Pierro19 a écrit :Je te fais un MP dans le weekend end, si tu veux des PTS Perfo, j'ai peut être une solution
Ah oui ca m'intéresse, j'attends ton MP, merci !
Edit : Je vais déjà avoir les ressorts...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Salut à tous,
De mon côté je démonte tranquillement l 'intérieur dans le but de nettoyer la moquette, traiter le plancher si il y a besoin, changer l'isolant, nettoyer les joints de porte etc etc ...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
scalou a écrit :Salut à tous,
ça sera l'occasion de finioler le travail sur le plancher coté droit... ;)
scalou
Salut à tous,
J'ai commencer ce matin à démonter la sellerie et la moquette jusque la tout va bien...L'ancien proprio, en remplaçant les sièges n'avait pas remis les cales noires.
Ensuite en retirant la moquette, je vois bien que l'isolant à un moment donné bien pris l'eau, je le retire et voila en dessous, c'est très sale partout, je vais avoir du boulot de nettoyage :p :
Après un nettoyage sommaire :
Au niveau des fixations des sièges c'est globalement pas trop abimées :
Par contre, ce qui m' inquiète le plus, c'est à cet endroit dans le rond, c'est bien bien rouillé....Tout le reste est superficiel...
C'est quoi exactement, c'est un bouchon ?!?! En grattant plus j'ai peur de traverser...Vous en pensez quoi ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
tes fixations coté frein a main ça va c'est en bon état, par contre ta traverse est fissurée, la il faut ressouder avant que ça n'aille plus loin ;)
scalou
balouba a écrit :tes fixations coté frein a main ça va c'est en bon état, par contre ta traverse est fissurée, la il faut ressouder avant que ça n'aille plus loin ;)
Oupps, je serai incapable de réparer ça, j'ai pas le matos pour... :ph34r:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon j'ai regarder, c'est bien des bouchons, mais ça se trouve encore ça chez Peugeot ? car je compte bien remplacer les deux qui sont bien malade...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
ba va falloir te trouver un soudeur équipé, c'est pas la peine de remonter ton interieur avec ça en dessous
c'est une des maladies des 205
si tu remonte comme ça dans un an t'as le siege par terre, et en cas d'accident, faut mieux avoir le siege bien attaché ;)
scalou
Merci, je vais bien trouver une solution...je ne remonte pas tant que c'est pas réparé... :ok:
Edit : Bon j'ai le beau père qui vient pour Noel et peut me le faire....mais faut que je trouve un poste Chalumeau Oxygène / Acétylène, il me dit que c'est l'idéal :mrgreen:
Modifié en dernier par scalou le 01 nov. 2013, 20:19, modifié 2 fois.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Au final le plancher est sain, mais un gros boulot de nettoyage à faire. J'ai commencé à poncer les points de rouille mais la nuit tombe vite :(
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
bencitrouille
Message par bencitrouille »
Edit : Bon j'ai le beau père qui vient pour Noel et peut me le faire....mais faut que je trouve un poste Chalumeau Oxygène / Acétylène, il me dit que c'est l'idéal :mrgreen:[/quote]
tu va trop chauffer avec un chalumeau et tu va passer a travers la tole ou la deformer le mieux pour ce genre de travaux c est le mig :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
scalou
bencitrouille a écrit :Merci, je vais bien trouver une solution...je ne remonte pas tant que c'est pas réparé... :ok:
tu va trop chauffer avec un chalumeau et tu va passer a travers la tole ou la deformer le mieux pour ce genre de travaux c est le mig :ok:[/quote]
Bon merci, je vais en parler avec le beau père.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Pas trop le temps aujourd'hui de m'y atteler sérieusement, mais j'ai quand même eut le temps de m'occuper d'une petite partie.
J'ai décapé a nu le métal (Perceuse au début et ensuite à la Dremel pour les finitions) et viré le bouchon qui était bien malade...ensuite apprêté ! :ok:
Le résultat est très satisfaisant
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
jean-henri
Message par jean-henri »
Il a raison ton beau-père , une brasure a l argent :ok:
