Jantes PTS 6.75 15 pouces
jerems50
Message par jerems50 »
Salut à tous,
je voudrais commander les goujons et les écrous coniques sur le site ARS, mais je n'arrive pas a trouver clairement sur le forum les dimensions qu'il me faut pour les goujons. Je me pose également la question si les écrous coniques vendu sur le site sont bien compatibles avec mes jantes (PTS 15 pouces en 6.75). De plus faut il des cales pour ce type de montage ?
Les pneus qui seront montés sont en 195 45 15.
Merci d'avance !
Re: Jantes PTS 6.75 15 pouces
salut jerem'
pas besoin de cale pour les 6.75 et pour la dimension je vais au garage et je te passe ça dans 5 min :ok:
et les ecrous sont bien coniques
edit:
c'est du 6,5cm de long les goujons :ok:
jerems50
Wwwwouuuuaaaaaa la réponse ultra rapide <oo> <oo> <oo>
Par contre les goujons vendu sur le site il n'y a que du 60 et du 80mm de longueurs !
les 60mm risques d'être court et les 80mm trop long non ?
Merci de ton aide :ok:
jerems50
Tu as aussi ce montage de jantes sur la tienne ? ca ne touche pas trop quand même ?
le 60mm risque d’être trop court et le 80 long. :unsure:
j'ai les PTS sur la 306 mais je les ai essayés sur la rallye pour voir et à part raboter les extensions pour limiter le truc, tu a de grande change de les arracher sur une courbe avec un appuis de porc Image
jerems50
Merci pour tes renseignements ! :ok:
jerems50
Salut Pat ! j'ai parcouru à nouveau le site ARS et dans la case Jantes speedline y un pack boulonnerie pour jantes PTS et les goujons sont en 62mm ! C'est que ca doit le faire :ok:
Je téléphone aujourd'hui pour la commande (si c'est ouvert ^^) Joyeux anniversaire moi :mdr: :mdr: :mdr:
Oui en 62 c'est good :ok: et bon anniversaire :mrgreen:
jerems50
Merci pour l'anniversaire je viens de voir ton message :D
Dernière question c'est au niveau pneumatique, pour cette dimension, que faut il mettre comme marque de pneus ?
(en 195 45 15 donc)
Tout dépend de tes moyens.........ça peut aller du simple au double en fonction de la marque que tu choisis. :ok:
Tu as actuellement le : Pilot Exalto PE2 de chez Michelin dans les 75€ pièce chez Allo Pneus :ok:
jerems50
Oui c'est dans mon budget pour les pneus route, j'avais pensé au good year eagles F1, ils sont a 75€ aussi...
Par contre j'ai des jantes oz en 13 là j'y mettrai peu être un peu plus ^^
Là tu vas trouver plus difficilement.
Ou R888 ou A048 en homologué route ;)
jerems50
C'est exactement à ces pneus que je pense :D :D :D
