J'ai un gros doute sur une pièce au remontage de ma boite.
le ressort, il va ou ????
teamjegc a écrit :Je pense pas que ca va sur la tringlerie, on dirai plutôt un ressort du sélecteur.
J'ai un doute je ne vois pas de ressort à ce niveau làchupsy a écrit :il va sur l'axe de 5, c'est le rappel de la marche arrière (ok sur la photo "ou là")
c'est une évolution de la MA qui n'existe pas sur les boites origine rallye, on le retrouve à partir de la 106 ph 2 ou la saxoteamjegc a écrit :J'ai un doute je ne vois pas de ressort à ce niveau làchupsy a écrit :il va sur l'axe de 5, c'est le rappel de la marche arrière (ok sur la photo "ou là").
J'ai regardé sur la bible : http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
Ah oui effectivement j'ai regerdé sur le service box et il y a bien ce ressort sur les nouveaux modèleschupsy a écrit :c'est une évolution de la MA qui n'existe pas sur les boites origine rallye, on le retrouve à partir de la 106 ph 2 ou la saxoteamjegc a écrit :J'ai un doute je ne vois pas de ressort à ce niveau làchupsy a écrit :il va sur l'axe de 5, c'est le rappel de la marche arrière (ok sur la photo "ou là").
Oui, j'ai voulu monter un pignon de 5 de xsara pour tirer plus long en 5 mais le pignon et plus épais.Pierro19 a écrit :Pour ton clips, cela doit venir de l'épaisseur de ton pignon de 5e, cela m'est arrivé sur la mienne, il a fallu que je mette le pignon plus fin (19 mm), car celui que j'avais faisait 22 mm d'épaisseur. D'après PP qui m'avais fourni ce pignon à l'époque, en fonction des générations de boites, les pignons ne sont pas les mêmes, alors si tu as panaché deux boites pour en refaire une, ça peut être ça
Ok, super !chupsy a écrit :si tu as gardé l'ancien pignon de 5 et l'ancien synchro, le "mm" est normal, il faut usiner le moyeu de synchro de 0.7 mm pour garder cette configuration (pour mettre le circlips). attention aussi à ce montage si tu gardes la rondelle sous le pignon au lieu de la demi lune prescrite, il n'y a que le circlips qui retient les efforts de l'arbre --> maintenance pour contrôler le vieillissement.
Je ne comprend pas.chupsy a écrit :pour l'accrochage de la commande, elle s'est certainement écartée lorsque tu as chassé la goupille au démontage, il suffit de la resserrer pour ne plus avoir cette gène.
