ma petite rallye en cours de restauration
fx 35
Re: ma petite rallye en cours de restauration
Message par fx 35 »
Pas de chance, bon courage pour le démontage! :crying:
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
Has thanked : 1220 times
Been thanked : 1585 times
Ca c'est vraiment la poisse !!! :crying:
Tout redeposer pour vérifier et trouver ce qui ne va pas.
Mais mieux vaut maintenant qu'une foi vraiment finie ..... :ok:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Regarde si ça vient pas plutôt des boitiers d'eau.
Mon moteur à peine remonté m'avait fait le coup de la fuite alors que tout est neuf.
Un torique du boitier de pompe à eau foireux si je ne m'abuse.
jchanc
Been thanked : 8 times
Message par jchanc »
jean a écrit :Regarde si ça vient pas plutôt des boitiers d'eau.
Oui , je vais d abord regarder au niveau des boitiers d eau , on ne sait jamais . :crying:
jchanc
Ce week end , je mets les mains dans la mecanique de ma rallye . Je vais essayer de trouver d où vient le probleme .
jchanc
Bon , j ai demonte le boitier d eau carlostat , nettoyage des portees cote culasse et boitier , puis mise en place de pate a joint .
J en ai profite pour refaire les etancheite de la thermistance et de la sonde de temperature d eau qui est montee sur le boitier dans mon cas . ( ma rallye est de 1987 et la sonde n etait pas montee sur la culasse comme sur les modeles qui ont suivi ) .
J ai tout remis en place et fais une purge du circuit de refroidissement . J ai remis en route ma rallye , il ne me reste plus qu a verifier si cela fuit ou pas .
J espere que mon probleme venait de la . A suivre ...
jchanc
Bon et bien malheureusement , apres essai je me suis rendu compte que la fuite d eau etait toujours la au meme endroit . :crying:
L eau apparait sur le joint de culasse . ( quand on est face au moteur , du cote droit juste a cote du boitier d eau ) . J ai malheureusement peur qu il y est eu un probleme au niveau du joint de culasse et qu il a lache a ce niveau la , ce qui provoque une fuite externe .
Il va falloir que je mette mon circuit en pression pour voir s il y a une fuite a ce niveau .
Enfin bon cela me fait bien chier .
JMKE
Message par JMKE »
jchanc a écrit :Bon et bien malheureusement , apres essai je me suis rendu compte que la fuite d eau etait toujours la au meme endroit . :crying:
pas de bol apres tout ce travail, attention en mettant sous pression que ca parte pas dans le cylindre si le joint a un coup :wacko:
bon courage
maxime22
Has thanked : 18 times
Been thanked : 76 times
Message par maxime22 »
courage !!! ;)
jchanc
maxime22 a écrit :courage !!! ;)
Merci a toi maxime , mais là , je t avoue que le courage n y est plus .
Je pensais que j aurais pu etre des votres pour la sortie vendeenne ( le dimanche car le samedi je ne suis pas libre ) mais bon là c est mort !
A+
Jérôme
Been thanked : 115 times
Un remplacement de joint de culasse dans ton cas ,.....c'est commencé à 8h30 du matin,......pour la remettre en route vers 12h,......
juste pour l'apéro quoi!!!! ;) :ok:
Allez,....courage. :ok:
maxime22
allez Jérôme un dernier petit coup de nerf regard ebien ce qui a pu ce passer planéité de ta culasse de ton bloc un bon nettoyage de tes pas de vis dans ton bloc un joint peut être adapté et comme dit scale c'est rapide.... :ok:
tu as un mécano qui t'aide en plus donc .... on s'y reprend et c'est parti.
Je sais que c'est plus facile a dire qu'a faire mais vas bien falloir la terminer cette belle rallye.
bonne soirée ;)
jchanc
Ce matin , c etait le passage au controle technique pour ma rallye . Resultat : reçue !!!
Voilà , une bonne chose de faite . Par contre , j ai toujours cette fuite d eau et là c est moins sympa .
A+
jchanc
Bon , j ai peut etre trouve l origine de ma fuite!!! Mais qui du coup n est pas une fuite d eau mais d huile !!
Enfin bon , je vous expliquerais tout ça , il faut maintenant que je teste sur la route ce que cela donne :D
J espere etre sur la bonne voie . <oo>
jchanc
Aujourd'hui , Petite sortie avec ma rallye !
Environ 40 kms en rodage :D
Je pense que j'ai trouvé l'origine de ma fuite d'huile car en levant le capot ce soir , il n'y avait plus l'air d'y avoir d'huile sur le joint de culasse .
Apparament , cela devait etre l'etanchéité de ma pompe à essence sur le boitier d'allumeur :wacko: . En tout cas , c'est la dernière chose que j'ai refait !
Cela sent bon je pense !
Plus qu'à faire régler mes webers et début du rodage de mon moteur !
Petite photo de ma rallye aujourd'hui :
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
Magnifique B)
et cool pour ta fuite c'était rien de méchant du coup
