Hauteur de caisse
- jchanc
- Been thanked : 8 times
Hauteur de caisse
Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
( jantes en 13 et avec les trains avant et arrieres equipes avec les amortisseurs et ressorts d origine ).
Merci d avance .
Merci d avance .
- Been thanked : 115 times
Re: Hauteur de caisse
Hauteur d'assiette = 410mm + ou - 7mmjchanc a écrit :Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
Merci d avance .
- jchanc
Merci , mais j ai vu que cela correspondait au train arriere dans la rta . Seulement rien n est indiqué pour le train avant !scale33 a écrit :Hauteur d'assiette = 410mm + ou - 7mmjchanc a écrit :Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
Merci d avance .
Mon probleme est que j ai change mes amortisseurs d origine par des kayaba ( en gardant les ressorts d origine à l avant ) , et maintenant je me retrouve en mode 4x4 a l avant .
J ai verifie mon train arriere , je suis bien avec environ 410 mm d assiette . Pour l avant , je trouve 360 mm de l axe de la roue jusqu au dessous de l extension . Pour l arriere cela fait environ 320 mm . Ce sont ses hauteurs que j aimerais egalement avoir .
- Has thanked : 636 times
- Been thanked : 1277 times
Tu les as positionnés au niveau du pivot? Les encoches sont bien rentrées dans les rainures des pivots?
- jchanc
Oui les encoches sont bien dans les rainures des pivots , seulement l encoche qui est faite sur le corps de l amortisseur vient en appui sur le pivot , ce qui n etait pas le montage d origine avec les corps d origine peugeot . Donc je pense que ma difference de hauteur vient de la ?jean-luc13 a écrit :Il n'y a pas de raison qu'avec des Kayaba la hauteur soit différente!
Non, j'avais les mêmes amortisseurs et n'avais aucun soucis de hauteur
Tu as contrôlé la référence? Ils ne sont prévus pour 206 des fois?
- jchanc
jean-luc13 a écrit :Non, j'avais les mêmes amortisseurs et n'avais aucun soucis de hauteur![]()
La reference est gravee sur le corps ? Car je n'ai vu qu une etiquette sur le corps mais sans référence
- jchanc
Je renouvelle ma demandejchanc a écrit :Merci , mais j ai vu que cela correspondait au train arriere dans la rta . Seulement rien n est indiqué pour le train avant !scale33 a écrit :Hauteur d'assiette = 410mm + ou - 7mmjchanc a écrit :Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
Merci d avance .
- stevendesrallye
- Has thanked : 235 times
- Been thanked : 451 times
tu as trouvé la solution jerome
on a le même problème mais moi avec les bilstein B4 tout neuf
- jchanc
Non je n ai toujours pas trouvé le problème de hauteur sur le train avant
J ai vu ton post , effectivement tu as le meme souci que moi . Je me demande si cela ne vient pas du corps d amortisseur qui aurait la butee qui vient en appui sur le pivot pas au meme niveau qu un amortisseur d origine . Je n ai jamais pu vérifier car lors du changement , je n ai pas gardé mes origines
- Has thanked : 2606 times
- Been thanked : 1777 times
Que ce soit un amorto de 206 n'est pas déconnant, ils sont plus haut de 20mm environ par rapport à ceux de 205.
- stevendesrallye
je vous tiens au courant aujourd'hui
barbiche m'en a parlé hier supposition 206 ou 306
- stevendesrallye
Les B4 sont 2cm plus haut !
C'est quoi à gauche ?
Clairement un ressort court n'est pas admis !
- stevendesrallye
