Scalou vous présente sa 205 Rallye
pat5560
Been thanked : 6 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par pat5560 »
ah non pas du tout! Image
Bien sûr que oui, elle est superbe, j'espère avoir un aussi beau résultat sur la mienne!
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
J'ai eut le chance de trouver 2 passe-fils neufs et j'en ai donc profité pour les monter....il y'en avait pas sur la voiture... :blink:
Par contre une fois mis en place, ça ne vous choque pas, normal la position ? et impossible de comparer sur mon CTI phase 2, le système est différent.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 86 times
Non,......c'est bien comme çà.
Par contre,fais gaffes à ta goupille,tu n'auras plus de retenue si elle vient à se barrer.
Remontes là ou remplaces là par une neuve. :ok:
scalou
scale33 a écrit :Non,......c'est bien comme çà.
Ok merci, t'as la référence de la goupille par hasard ? Autant en changer les deux.
Edit : C'est bon j'ai trouvé, 9181.63 : Goupille tirant de porte.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Ne sois pas surpris car elles ne sont pas données de mémoire. ;)
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Il y en a des passes fil d origine sur la rallye :huh:
Enfaite non :ok: les fils sont a nues, et des embouts plastiques transparents aux extrémités :ok:
Non,si tu as les embouts,tu ne verras pas les fils qui sont à l'intérieur de la caisse comme sur tout les modèles de base de la gamme 205.
lorsque le pré équipement était fait,.....les passes fils étaient déjà en place.
Peut être que les AM87 et début de AM88 étaient dépourvus des passes fils. ;)
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
les passes gaine sont toujours dispo chez peugeot 6.50€ pièce... pour ceux qui veulent en remonter... ;)
scalou
cricri a écrit :les passes gaine sont toujours dispo chez peugeot 6.50€ pièce... pour ceux qui veulent en remonter... ;)
Ah bon dispo ? :huh:
Sous quelle référence ?
Dans tous les cas, il vaut mieux en avoir car sinon cela fait 2 gros trous ou la flotte est susceptible de passer...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
non car il y'a des caches plastiques :ok:
scalou
Bizarre tout ça ?
Sur la Phase 1 des bouchons et la Phase 2 des passes fils alors ? Qui sait ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
n dou
Has thanked : 198 times
Been thanked : 105 times
Message par n dou »
zergo a écrit :Il y en a des passes fil d origine sur la rallye :huh:
Pour ma part elle en as des passes fil ;)
BComp
Message par BComp »
653608
Chez nous c'est NFP depuis 1 an sous la référence 6538.65
C'est à ni rien comprendre de leur merdi.r dans le stock chez Peugeot :ok:
scalou
653608
Ok merci....mais oui un sacré bordel car cette réf est également NFP chez Peugeot.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
....à vérifier ;)
