Presentation titine N°1
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Re: Presentation titine N°1
Message par Amy - Nico »
t'invite les mecs qui on un kya carens ??
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Tiens, le ouèbmèstre est en vert ??? :huh:
gousk
Message par gousk »
J'invite les épicuriens. Ils se reconnaitrons :mrgreen: Mais pas les emmerdeurs... Ils ou plutôt "il" se reconnaitra <_<
J'habite à. Aurec sur Loire dans le 43, files moi ton tel en mp, je vais passer une série de coups de fil. ;)
:crying: :crying: :crying: tampis
gousk
Message par gousk »
Rodolphe a écrit ::crying: :crying: :crying: tampis
Non Roro... Tampis :D :D :D .. :p
Et merde, je me suis reconnu. :(
:mdr:
gousk
Message par gousk »
:lol: :ph34r:
Gros Monstre
Message par Gros Monstre »
bougies changees
bobine change doigt changer
tete changer
manque le contrôleur et le faisceau
:p
Le faisceau,je peux te le fournir au cas où!!! :ok:
Le faisceau de quoi ? :huh:
Gros Monstre
merci scale mais j'avais deja commande un complet neuf que j'ai mis hier ^^ mais je crois que j ai inverser quelques fils :wacko:
faisceaux de cable pour les bougies
Je ne t'avais pas dit de repérer tes fils avant de les toucher ?
:mrgreen: t'es comme un con maintenant ! :lol:
Mais non,...c'est pas compliqué.
1.3.4,2
Faut juste pas te gourrer au premier sinon tu fares 16 branchement pour la faire péter correctement.
Le fil bleu sur la bougie 1
Le fil bleu sur la bougie 2
Le fil bleu sur la bougie 3
Le fil bleu sur la bougie 4............ :lala: :jesors:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Gros Monstre
j ai normalement tout bien fait mais un peu vite
la voiture tournais nikel avant
j'ai change que les cables EN FAISANT ATTENTION de bien note l ordre
le premier cylindre est sur le connecteur en haut a gauche et le plus pres du moteur de la tete et pour les autres 1342 dans le sens horaire
qui plus l ordre est identique a celui de la xs donc normalement tt devrait rouler
je pense plus a une mauvaise connexion car j ai fait ca sur un tout petit temps libre :mrgreen:
Fait le même montage que sur la XS.
Si ca tourne carré, ca vient d'ailleurs.
Les bougies sont changées, serrées mais mas trop.
Tu as changé la tete d'allumeur et le doigt.
Quoi d'autre ?
Gros Monstre
ca y est ca tourne rond un fil étais mal branche comme je le pensais
j'ai changer filtre a essence tete doigt bougies bobine et cables pour le moment j'ai pas encore instaler le nouveaux module de controle et peut etre ma nouvelle capsule a depression et je prendrais surement le moi prochain un autre allumeur d'occaz
j'attend une paire de carbu avec pipe et brides souples de l huile 300v et mon liquide de frein motul dot 600
sinon j'ai recu ma nouvelle couroie de distrib avec son galet et sa pompe plus la courroie accessoire des durites avia et mon filtre a huile
j'ai des ressort de ligne d echapement a commander car au dessus de 6000 la ligne se decalle au niveau du col de signe
arffff trop bon le sond
reste un filtre a air itg ou admission force a voir mais se sera pour un peu plus tard :ph34r:
