moquette déchirée
- pat5560
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
moquette déchirée
Salut tout le monde,
Ma moquette commence à se déchirer au niveau de la traverse, côté conducteur, ici:
Existe-t'il un produit miracle pour consolider ça? Je suppose qu'il faut travailler par l'intérieur (côté noir)
Quelqu'un a déjà fait ça?
- pat5560
Re: moquette déchirée
ça doit pas être facile à la machine, c'est quand même assez épais. Je demanderai toujours l'avis d'une "couseuse"
Je pensais coller une epaisseur fine mais solide par l'intérieur mais j'ai peur de foirer le truc avec la colle
On voit mieux ici:
On voit mieux ici:
J'ai ce phénomène d'usure sur le rebord des
passages de porte et sincèrement je sait
pas trop quoi faire non plus
Même en mettant un renfort dessous comment reprendre
la partie rouge usée si ce n'est peut être couture avec du fil rouge ?
Je vois que ça
Je vois que ça
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- Been thanked : 63 times
- scalou
- Has thanked : 3 times
Peut-être déjà un pansement collé par le dessous pour éviter qu'elle ne se déchire plus.
Peut être essayer aussi par agrafage de manière à bien maintenir les deux morceaux bien rapprochés
Faire un strap en somme et recharger en fibres rouge prises sur une partie qui ne se voit pas une fois en place.....
En attendant de t'en trouver une bien meilleure,tu peux la restaurer de cette manière ce qui a l'avantage aussi de lui conserver sa pièce d'origine et lui permettre de garder un peu de son âme et des marques du temps.
C'est sympa aussi.........
- pat5560
Voilà, j'ai joué les apprentis couturiers, une grosse aiguille et du fil rouge, c'est pas trop mal, ça à l'air de tenir.
J'ai repassé une couche d'adhésif derrière pour consolider le tout, ça devrait faire l'affaire
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Super ! et maintenant....la photo
avec le "avant-après" qui va bien !
- pat5560
ouais, j'y avais pensé et là, la voiture est repartie dans le garage de mon pote, avec la moquette bien-sûr, je ferai ça dés que possible
- tmrallye
C'est toujours intéressant de savoir, et je suis sûr que tu as fait ça comme un pro
