cardan rallye: spécifique ou pas?
Re: cardan rallye: spécifique ou pas?
tonio59 a écrit :merci pour le lien ^_^
j'ai juste fait la comparaison de dimensions avec un gauche rallye/junior pour comprendre d'où viens le "spécifique-renforcé" :)
j'ai compris maintenant...
le droit SKF neuf, je l'ai aussi (voir photo au début du post) et lui il est OK :ok:
Oui mais au niveau coût,qu'est ce que çà donne?
C'est çà aussi qui est important.
Si la qualité est au rendez vous,...il vaut mieux un produit au tarif plus élevé si toutefois ce n'est pas du simple au double. :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
la différence de prix n'est pas énorme entre un cardan junior et un rallye, entre 2 modèles SKF neuf c'est à peine 10€ sur Oscaro par exemple...
bon je les ai mesuré: Ø86mm pour le bol du cardan long, Ø76mm pour le bol du petit cardan... retour à l'envoyeur <_<
Antoine 59
Has thanked : 40 times
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
C'est vraiment con ce qui t'arrive Tonio, mais c'est très intéressant ces infos, ça peut servir à l'avenir afin d'éviter cette mésaventure !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Been thanked : 73 times
Tiens-nous au jus, grand :ok:
Has thanked : 494 times
Been thanked : 705 times
je roule avec pour l'instant, après tout ça marche bien. Par contre je vais réfléchir à faire restaurer les anciens cardans (qui devaient être d'origine), ça doit se faire non ?
je ne sais pas, j'ai jamais fait ça ^_^
la seule fois où j'ai essayé de changer un soufflet de cardan avec balouba sur une CTI, on est allé en rechercher un complet en ES tellement on a sué pour essayer de changer le soufflet! (mais je pense qu'on ne devait pas avoir le bon modèle :mrgreen: )
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
c est comme le démarreur ou radiateur par exemple, tu le fais faire :ok:
toytelle
Message par toytelle »
je roule en slalom avec des SKF que j'ai commandé sur osca.. je leur en met plein la gueule,déja fait 9 slalom + un rallye national en ouvreur et aucun soucis...a voir dans le temps ? :ok:
rallye 1 jour rallye toujours
