Carbus différents
Has thanked : 97 times
Been thanked : 304 times
Carbus différents
Une question de re-débutant en Weberologie :unsure:
J'ai profité du prêt d'une machine ultrasons pour refaire une paire de Bébert :) Au remontage, j'ai remarqué une différence sur la pièce intermédiaire de pompe de reprise.
Photos
Alors, ça manque ou c'est pas grave :blink:
Has thanked : 807 times
Re: Carbus différents
c'est un clapet anti retour, normalement ça reste coté pompe de reprise, mais parfois quand tu démonte, il reste coté corps de carbu
retourne ton carbu et regarde si il est encore la, si il est perdu, il faut en retouver un autre :blush:
tu peux l'extraire avec une pince mais tres délicatement, car il s'ecrase tres vite
balouba a écrit :c'est un clapet anti retour, normalement ça reste coté pompe de reprise, mais parfois quand tu démonte, il reste coté corps de carbu
ok merci, je ne l'ai pas trouvé dans le corps de pompe, il est donc manquant :huh:
Has thanked : 563 times
Ah c'est bien, tu t'es remis à la mécanique :ok:
Has thanked : 27 times
Been thanked : 93 times
Je profite du poste pour poser une petite question .
y as t' il une différence entre les carbus ph 1 et ph 2 ? (hormis les flotteurs et les gicleurs )
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1162 times
fonce58 a écrit :Bonjour,
Non ;)
La seule différence entre les toutes 1ères phase 1 et les suivantes se situe au niveau de la taille des gicleurs de ralenti (58F21 puis passage en 62F21)
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
jean-luc13 a écrit :La seule différence entre les toutes 1ères phase 1 et les suivantes se situe au niveau de la taille des gicleurs de ralenti (58F21 puis passage en 62F21)
J'ajoute les gicleurs principaux passés de 138 à 145. Il me semble l'avoir lu.
non ils ont toujours été en 145 ;)
138, c'est pour moi une erreur sur la RTA.
Je n'en ai jamais trouvé et chez Weber, on ne les trouve que de 5 en 5. "_"
jean-luc13 a écrit :138, c'est pour moi une erreur sur la RTA.
+1
Merci pour la précision. :ok:
Qui aurait la ref des roulements d'axe svp ou bien me confirmer les caractéristiques : Ø19 / 7,2 ep 6 etanche , j'ai bon là :?:
aucune idée de la Réf, je les prends chez cricri moi 7€ piece de mémoire
J'en ai trouvé un dans mon stock mais sans étanchéité donc ca va durer longtemps :unsure:
Du coup, je me dis que les dimensions sont standards, je devrais trouver ça en local :)
