le bouvreuil
Has thanked : 9 times
Been thanked : 10 times
Re: enfin ma rallye !
Message par le bouvreuil »
As tu prit les photos souis ton tapis ?
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Pour la custode on voit au niveau du joint que le pavillon a levé <_< ... Une net différence par rapport a l autre côté .
Oui perdre son joujou .qui plus est plus que qu un joujou ...j en suis malade :crying: :crying: mais bon il y a plus grave :ok: ce que me répète ma femme :ph34r:
Sous le tapis je n ai pas pu voir mais j ai regardé sous la caisse et au niveau des charnières de portière et la rien n a bougé pas de pliure :unsure:
Demain je vois avec mon carrossier
lolo 44521
Has thanked : 10 times
Been thanked : 5 times
Message par lolo 44521 »
demande j'ai quelques pièces qui peuvent t'intéresser sa serra cadeau pour toi!!! :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
zergo
Message par zergo »
lolo 44521 a écrit :demande j'ai quelques pièces qui peuvent t'intéresser sa serra cadeau pour toi!!! :ok:
j en ai la larme a l œil .... :crying: merci
Has thanked : 225 times
Been thanked : 187 times
j'ai une crémaillère compléte, des fusées (cado) et également les triangles ( déjà cado) que je peut te ramener pour la natio :blush:
zergo
Message par zergo »
déjà je vais la lever pour voir ....
la crémaillère touche le berceau , fuite de boite ( je pense aux cardans ) radiateur (le tube de la petite durite de retour HS ) et ventilateur ,un grille de par Choc (gauche ) par chocs et jupe , , deux phares et leurs systèmes de réglage , clignotants x2 , un capot ,une travers beige etc etc
bref pas mal de choses j en ferai une liste plus détaillée quand j inspecterai la voiture ...
merci les gars ça réchauffe :blush: :blush: :ok:
Has thanked : 48 times
Been thanked : 215 times
Fais ta liste, j'ai de quoi te dépanner aussi, si la caisse n'a pas bougé il doit y avoir moyen de la remonter a moindre frais pour l'instant ;)
J'ai une aile de ce côté je crois, et des cardans d'avance, un radiateur (pas de rallye mais était monté sur la mienne), et quelques durites, plus un tas de bricoles ;)
Ne perds pas espoir, tu trouveras des solutions :ok:
ying-yang
Has thanked : 89 times
Been thanked : 33 times
Message par ying-yang »
Je peux te donner un radiateur de GTI 1.6 neuf (quasi identique à celui de rallye, mis à part l'absence du bouchon pour fixer la sonde de niveau de LDR).
Faudrait que quelqu'un passe le récupérer chez moi, je ne viens pas à la nationale. :blush:
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
Je doit avoir une traverse, par contre je crois qu'elle est grise, faut que je regarde et je doit aussi avoir des phares, pas neuf mais si ca peut te depanner, ca sera avec plaisir' :ok:
Has thanked : 2126 times
Been thanked : 1433 times
J'ai du stock aussi Zergo. :ok:
Donc, d'abord savoir ce que tu peux faire de la caisse et du berceau . Après viendra la liste des pièces :ok:
lolo 44521
j'ai capot,berceau complet avec triangle ,feux avant radiateur etc.. :ok:
205 rallye de 88
bencitrouille
Message par bencitrouille »
idem j ai de la pieces n hesite pas :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
Been thanked : 89 times
Si seulement quelqu'un de par chez lui pouvait lui assurer la MO en carrosserie,là.....il serait aux anges le David...... <oo> :ok:
C'est le plus difficile et surtout le plus onéreux pour le plus grand nombre d'entre nous. :(
zergo
Message par zergo »
les news ....
les deux longerons ont tiré vers la gauche ( à cause de la BAR) mais c est redressable :) de même que le montant de porte <_<
reste à chiffrer le coût car perso Ça me fait chier de changer de caisse même si en coût de revient c est bcp moins onéreux
De très bons carrossiers sont capables de grandes prouesses ! :ok:
Question de budget par contre... :(
zergo
Message par zergo »
bah écoute je m occupe de démontage et demontage avec les copains :blush:
lui il chiffre un marbre, depointer et resoudage peinture
il me reste à trouver les pieces ( joue d aile ,aile ,tole de phare , jupe,parchoc pour commencer
