Carburateur weber
Caesar007
Carburateur weber
Message par Caesar007 »
J'ai besoin d'un petit renseignement.
je n'arrive pas a savoir ou ce branche la durite de carburant qui part du 2ème carburateur.
pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
CLAUDE40
Has thanked : 274 times
Been thanked : 176 times
Re: Carburateur weber
Message par CLAUDE40 »
Je suppose que tu parles de la durite de retour.
Je pense qu'il y a assez de photos de moteurs sur ce forum pour trouver ta réponse !
Adishatz a tots
Claude
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
Message par ying-yang »
Notre ami a peut-être un banjo en "L", pas un en "T", qui permet de repartir.
Peux-tu mettre une photo de tes carbus ?
Caesar007
Bonjour
C'est bonjo en t
Est ce que je peut supprimer ce retour et mettre un banjo en L à la place?
ying-yang
Si tu as un banjo en "T", où est le problème pour savoir où brancher la durite retour ?
Sinon, tu as tout à perdre à supprimer le retour carburant au réservoir.
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
Mettre un L te demanderas de monter une pompe avec régulateur de pression. (le banjo en T a une bride côté retour qui sert justement à cette régulation depuis la pompe mécanique d'origine)
Has thanked : 514 times
Been thanked : 762 times
Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres B)
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Jul964rs92 a écrit :Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres B)
Pas faux :lol:
Même si ça se trouve, avec la fonction "Recherche" ça peut se trouver :lol:
JS 205
Has thanked : 200 times
Been thanked : 144 times
Message par JS 205 »
jean a écrit :Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
+ 1
La RALLYNETTE c'est le PIED
