Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *Gruyère mon amour...*
- balouba
Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *Que la fête commence*
neiman, colonne, casquette, la moitié du tableau de bord.....fin bref, comme tu le dis chacun fais ce qu'il veut
tu peux toujours parier sur le fait que tu courreras assez vite le jour ou ton portable sonnera , pourvu qu'il ne soit pas en silencieux, que tu ai du réseau, que la voiture ne soit pas dans un parking sous terrain, et espérer qu'il n'y ai aucun dégat, meme en laissant les portes ouvertes, ou alors, tu parie pas
moi je parie pas
moi je parie pas
Le mieux est de rester vigilant et d'éviter de tenter les voleurs.
On est jamais à l'abri qui ou de quoi que ce soit.
Un mec qui a envie de te la piquer,.....il te la piquera.
Surtout,si il est intelligent,......il prendra le temps,....mais l'aura et personne n'y pourra rien.
Sinon,l'auto destruction est aussi une méthode imparable pour détruire le ou les voleurs,......mais l'auto aussi.
Je sais bien que c'est pas un anti-vol mais comme dit précédemment, c'est en complément
Bien évidemment elle est assurée, d'une c'est obligatoire et de deux faudrait être fou pour pas l'assurer
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- balouba
ha oui quand je dit "assurée", c'est tous risques, pas au 1/3
même au tiers tu es assuré contre le vol et l'incendie ça fait partie des garanties "de base"
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- balouba
oui peut etre , apres c'est juste une bataille a mener pour qu'on t'en indemnise ce qu'elle vaut en cas de sinistre
- Rodolphe
le vol dans les garanties de base ????clemsky28 a écrit :même au tiers tu es assuré contre le vol et l'incendie ça fait partie des garanties "de base"
Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *Moteur par terre*
Salut a tous
Bon, j'ai bien avancé sur la rallye ces derniers jours, le week end dernier j'ai vidangé le liquide de refroidissement, déposé les durites d'eau, l'échappement etc...
Coté intérieur, j'ai terminé la dépose du TdB (qui soit dit en passant ne tenait que par un écrou même pas serré), le faisceau est presque pret a être enlevé de la voiture, la moquette et l'insonorisant de plancher.
Quelques surprises une fois la moquette enlevée, rien d'alarmant mais pas top top :?
L'insonorisant été imbibé d'eau au niveau du plancher coté conducteur, et les fixations du siège conducteur on méchamment mangés :?
Je vous poste les photos dans la foulée
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
Comme promis, les photos
D'abords les photos de l'intérieur
Voila après avoir retiré le feutre
Fixation du siège conducteur fissurée
Les fixations frontales ont cassés, bon par contre la reparation a été bien faite, je laisserai comme ça (bon je redecouperait peut etre la tole plus proprement
(c'est un morceau d'acier d'1mm cintré)
Les quelques points de rouille la ou la caisse a des enfoncement (j'essaierai de les redresser au tire clou)
A quoi servent ces petites pattes au pied des places Avants ? Et c'est bien le trous d'accès pour les longerons ?
On remarquera la ou le feutre était détrempé, l'ancien proprio s'est peut être fait peur dans un virage qui sait
Romain49, c'est toi qui t'es laché ?
Le TdB (enfin ce qu'il en reste)
La j'ai pas eu de scrupules a couper comme il faudra refaire le faisceau de toutes manières
Les pièces bien rangées
Voila pour ce qui est de l'intérieur.
Du positif globalement
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- vincou
J aurais pas ose demonte le tableau de bord , ils sont tellement fragile ces plastiques .
Membre du Var Auto Sport .
- Jul964rs92
beau boulot
ça avance pas mal ici bon courage pour la suite,rien de méchant au premier coup d’œil
Ensuite le moteur déposé hier
Un début de triangle qu'il disait au controle
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
De toute façon il n'y avait qu'un écrou même pas serré qui le tenait, je sais pas comment j'ai fait pour pas qu'il me tombe sur les genoux quand j'ai ramené la voiturevincou a écrit :J aurais pas ose demonte le tableau de bord , ils sont tellement fragile ces plastiques .
Merci a toiJul964rs92 a écrit :beau boulot
Oui, pour l'instant rien ne m'inquiète, si ce n'est la limaille que j'ai trouvé sur le bouchon de vidange de la boitexeiv12 a écrit :ça avance pas mal ici bon courage pour la suite,rien de méchant au premier coup d’œil
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
si tu a rien remarquer d'anormal quand tu a rouler avec rien d’inquiétant au niveau de ta bv.
En général on trouve pas mal de limaille lors de rodage de boite mais a l'usage et a l'usure on retrouve toujours un peu de limaille sur le bouchon, c'est pour cela que le bouchon comporte un aimant le mieux pour être sur et surtout que ta bv et déposé c'est de l'ouvrir pour regarde tout ça de plus près.
Le moteur installé sur son petit banc
En bon mécano, j'ai pu résisté il a fallu que je prenne un cliquet et que je démonte tout
" 'Y sont beaux mes pistons, 'y sont beaux"
Le dernier qui a déculassé devait avoir des actions chez un fabricant de graisse belleville
Les cylindres a première vue pas moches
Les petites soupapes
Les chambres de combustions on pas beaucoup de calamine
Le joint de culasse n'aurait pas tardé a fuir
On regarde ce qu'il y a en dessous
Un bout de pâte a joint de la crépine (d'ailleurs il n'y est pas seul )
Et une vis de collecteur d'eau qui a cassé
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
