Brides carburateurs
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Re: Brides carburateurs
Message par ying-yang »
C'est 280 HORS-TAXES chez Politecnic.
Perso, je regarde sur leboncoin, il y en a souvent.
EDIT : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
vincou
Been thanked : 44 times
Message par vincou »
michadev a écrit :Un grand merci pour votre aide. Voici le lien pour les joint sur ORECA
http://www.oreca-store.com/bride-liaiso ... ndard.html
Et voici celui sur GT2I
http://www.gt2i.com/fr/accessoires-carb ... les-2.html
Bien à vous
Il faut seulement en mettre entre les carbus et les brides rigide ou aussi entre les brides rigide et la pipe d admission ?? Ou des joints papiers suffisent ( dans ce cas la qu elle epaisseur de papier ) ????
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Personne ?
Fred13
Message par Fred13 »
Je pense que faire un montage type origine
joint souple entre brides et carbus et papiers
entre brides et pipe me semblerait le mieux mais bon
je suis pas un pro !!!!!!
Le prochain montage que je ferait avec brides rigides
si mes souples neuves ne tiennent pas longtemps :rolleyes:
je ferait comme j'ai expliqué
Surtout il faut garder le support sous les carbus pour
amortir les vibrations ;)
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
En 10 ans pas une prise d'air :ok:
clemsky28
Has thanked : 30 times
Been thanked : 43 times
Message par clemsky28 »
Bless_et_Ptitefleur a écrit :moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
Salut, j'ai entendu parler de problème de vibrations qui peuvent casser les vis ou les pipes d'admission.
Pas de soucis autre de ton coté ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Been thanked : 84 times
même montage que Rémi et pas de soucis ;)
la casse de pipe était surtout dû au manquement de la patte de maintien des carbus
non rien en 70 000 km :ok:
Comme Rodolphe je dirai que c'est le manque de soutien des carbus qui causerai les casses :)
vincou
C est quoi exactement la pate noire?? Tu n as même pas de joints papier alors?? Désolé de vous faire répéter mais c est pour être vraiment sur......
clemsky28
Merci les gars, j'ai des brides rigides et j'ai bien la patte de soutient, je pense d'ailleurs même a en faire une par carburateur :rolleyes:
ying-yang
vincou a écrit :C est quoi exactement la pate noire?? Tu n as même pas de joints papier alors?? Désolé de vous faire répéter mais c est pour être vraiment sur......
C'est du joint moteur.
vincou
Donc pas de joints papier ??
Fred13
Pate à joint noire de bonne marque ;)
willy76
Been thanked : 16 times
Message par willy76 »
vincou a écrit :Donc pas de joints papier ??
Avec de joints c'est quand même plus sur . Personnellement c'est ce que j'ai fait , ça me parait plus " mécanique "
set69
Message par set69 »
i will write in english, its easier,
i made flanges that are on http://la205rallye.free.fr,
image hosting
and i bought
hosting images
temp image upload
and its leaking air in, so now i ordered and im waiting for this to come
i hope ill get rid of leaking air
what do you think do i need thackeray washers or no, or just normal washers?
google translate :D
je vais écrire en anglais, il est plus facile,
i fait brides qui sont sur http://la205rallye.free.fr,
et je l'ai acheté
et son air fuit, donc maintenant je ordonné et im attendant ce à venir
je l'espère malade débarrasser de fuite d'air
que pensez-vous dois-je rondelles Thackeray ou pas, ou seulement rondelles normales?
vincou
j ai moi aussi recu les miennes , et je vais mettre du papier a joint de 0.8mm . C est quoi les elicoides sur le post du dessus ???
