changement d'etrier
changement d'etrier
salut a tous
je voulais savoir si après le changement des étriers avant, il été nécessaire de purger au 4 roues ou juste l'avant :ok:
rs34
Re: changement d'etrier
Message par rs34 »
salut
cela est plus que recomande
et ca ne peut y faire que du bien :ok:
a+
pour l'histoire , j'ai récupérer sur l'ancienne 205 génération de mon fils des étriers de 206 que j'avais monter.
et comme maintenant il a une diesel je vais lui mettre en lieu et place des étriers d'origine.
mais j'ai complètement changer le liquide de frein il y a 2 semaine sur la diesel
voila pourquoi ma question
rs34
Message par rs34 »
les pros de la mecanique t'expliqueront mieux
mais il me semble que le bocal est divise en 2
pour la securite au cas d'une defaillance
d'un freinage a une roue
et c'est pris en diagonale
ard avec avg et arg avec avd
la 2 solution,
ou j'ai bon et je suis un dieu de la mecanique :king:
ou j'ai tort et je donne pas 5 mn pour me faire demonter avec un prochain message d'un pro :mdr:
:lala:
a+ steph
Bonsoir Messieurs.
Vincent si en changeant tes étriers tu as pris la peine de pincer chaque flexible afin d'éviter une éventuelle prise d'air,.....alors oui tu n'as besoin de purger que l'avant.
Si tu n'as pas pris cette précaution,....rien de grave mais si une bulle remonte jusqu'au maitre cylindre,....alors là oui,je te conseille de faire une purge complète.
ok je vais aller au boulot chercher le purgeur automatique et zou mon gros :msc: sous la 205
Eh ben voilà un problème de cerner.
Bonne purge,......... :ok:
rs34
Message par rs34 »
cherokee83 a écrit :ok je vais aller au boulot chercher le purgeur automatique et zou mon gros :msc: sous la 205
sage solution :ok:
Oui,...et çà fait sérieux.
Tu n'y passeras pas non plus la journée ;)
