joint de chapeau weber noir ?
asd
Message par asd »
Salut les gars
en fouinant sur internet(delorto) j'ai vu qu'il existé pour nos weber deux sorte de joints de couvercle...un normal couleur papier et un autre noir....
vous connaissez ?? plus solide peut être ??
sportivement
greg
Been thanked : 115 times
Re: joint de chapeau weber noir ?
Tu as une image de ce joint? ;)
ying-yang
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Message par ying-yang »
Attention, tu confonds joint de chapeau et joint de corps de carbu.
Les joints de chapeau sont en fibre papier, couleur jaune.
C'est le joint du corps de carbu qui existe en papier ou en caoutchouc, selon la version de DCOM que tu as.
Pour les DCOM équipant d'origine les TU24, tu dois prendre le joint papier. :ok:
Has thanked : 626 times
Been thanked : 949 times
dans les premiers kit que j'ai reçu, il y avait bien un joint noir au niveau des couvercles des webers (là ou certain ne mettent pas de joint du tout :lol: )
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Jul tu parles des capots "papillons".
Là on parle, si j'ai bien compris, des couvercles entiers. Ceux qui donnent accès à la cuve. :unsure:
Ok, forfait alors, j'ai toujours vu du papier "normal" :ok:
asd
Message par asd »
Effectivement je parle bien du joint de couvercle pas le paillon en laiton, pour celui ci je sais que c'est un joint rond papier ;)
asd
Message par asd »
ying-yang a écrit :Attention, tu confonds joint de chapeau et joint de corps de carbu.
sur ma sport jai des dcom d alfa 75 n°2 ET 3 papier ou caoutchouc selon toi ??
peut être que sur mes dcim il faut des joints caoutchouc ( qui doivent être plus épais)
cela expilquerais que malgres un niveau de cuve réglé a 8 mon niveau reste haut et debodé par les puits de starter..
simple supposition :unsure:
Sur les DCOM en tout cas, toujours vu du joint papier et des flotteurs réglés à 13mm.
(8 c'est beaucoup !)
asd
Message par asd »
jean a écrit :Sur les DCOM en tout cas, toujours vu du joint papier et des flotteurs réglés à 13mm.
13 avec des flotteurs laiton ??
d apres mes recherches sur les réglages hauteur de cuve j'avais trouvé 8 mm pour flotteur laiton et 13 flotteur plastique....
Non bien sûr,.....sur les DCOM ils sont en plastiques ce qui explique les 13mm ;)
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 47 times
Message par tchoupi13 »
Sur les DCOM 8 et 9, ils sont en laiton d'origine, ce qui explique... :lol:
Je ne savais pas que les flotteurs de zazl etaient en laiton !
Merci pour l'info.
Moi itou...... ;)
