205 Rallye dans le 26 =} Devil cone monté !!!!
lepape
Re: 205 Rallye dans le 26 = bientot prête à rouler !!!!
Message par lepape »
Côté allumage. Changement de la tête d'allumeur, du doigt et des bougies.
lepape
La suite. Changement du kit distribution, des joints spy arbre a cames et vilebrequin. Vidange changement du filtre a huile. Montage de la boite a air ITG et changement du filtre à essence avec support maison. Réglage du jeu aux soupapes.
Mon petit support maison pour le filtre à essence
lepape
Premier tour de clé !!!!!
lepape
Premier tour de roue. Direction la station service !!!!!!!
lepape
Voila où j'en suis aujourd'hui !!!! La suite du programme, j’attends les colonnes a mercure pour fignoler le réglage des carbus et passage à l'appareil a CO2 avec contrôle du réglage de l'allumeur. Passage au contrôle technique et plaisir derrière le volant !!!!!
lepape
JS 205 a écrit :Salut Maxence
J'habite à 10 kms de chez toi il faudra me la faire voir
Beau Travail :wub: :ok:
Ça sera avec grand plaisir que je passerai te voir. J'ai vu sur ta présentation pour ta rallye .... :( :( Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit je suis pas loin.
lepape
Salut à tous.
Voici quelques news de la rallye.
Elle n'avait pas roulée depuis plus de 2 ans.
Du coup bonne petite révision. Réglage allumage, jeux au soupapes, carburation et pollution. Changement câble compteur qui était cassé. Montage du faisceau d'allumage bougicord de la commande groupée.
Passage au contrôle technique == zéro défaut !!!!!!
Montage de mes sièges baquet avec les harnais !!!
Montage des roulettes en 14 pouces de 106 rallye !!!
Et j'en suis au polissage complet de la voiture !!!!! Place aux photos.
Sortie de l'ombre !!! Toute poussiéreuse !!!!
Changement câble de compteur.
Montage des baquets et des harnais.
lepape
La suite.
Le polissage complet de la carrosserie en cours !!!
Une moitié de capot
Le bloc avant une fois fini !!
L'aile avant par rapport a la porte :ph34r: :ph34r:
La porte avant finie.
lepape
La suite du polissage.
Le côté gauche fini.
On continue par le toit.
Petite différence avant/après !!!!
une moitié de faite !!!
Et voilà le résultat !!!
Manque encore le côté gauche et le hayon !!!
Et dimanche petite ballade dans le vercors à l'occasion de la ronde de la caillette !!!!
C'est un gros déterrage dit donc !!!
2 ans sans rouler...
En tout cas le lustrage a l'air de lui faire du bien . :ok:
rallye 62
Message par rallye 62 »
Tu utilises quel produit lustrant ?
et du coup tu as roulé à la ronde de la caillette :mrgreen:
Belle <oo>
lepape
rallye 62 a écrit :Tu utilises quel produit lustrant ?
Pour le produit lustrant, j'utilise du Meguiars's rénovateur ultime.
lepape
Bless_et_Ptitefleur a écrit :et du coup tu as roulé à la ronde de la caillette :mrgreen:
Voui j'ai même eu le plaisir de rencontrer ton papa si je ne me trompe pas !!!!
Et aussi Jean allias JS205.
Superbe journée. Magnifique temps. Superbe ambiance.
Sur la fin du parcours j'ai eu la chance de me retrouver derrière eux et de faire un bout de chemin ensemble. C'était cool !!! :ok:
Et puis on a pu discuter un peu à la fin avant de partir. Journée au top !! A refaire et même pour une petite ballade comme ça entre nous.
Re: 205 Rallye dans le 26 = Baquets posés !!!!
Yes mes parents étaient avec la 2002 et il avait prêté la rallye à un copain :)
