joint entre maitre cylindre et mastervac
Foksaronfle
A remercié : 82 fois
A été remercié : 70 fois
Message par Foksaronfle »
bonjour, je recherche la référence du joint qui se trouve entre le maitre cylindre et le mastervac, c'est un joint torique qui rentre dans la gorge autour du maitre cylindre.
Ce joint sert uniquement d'étanchéité au cas ou le maitre cylindre fuit?
Merci d'avance
Foksaronfle
Re: joint entre maitre cylindre et mastervac
up!! avec tout les maitres cylindre déjà changer ici vous n'avez pas changer le joint? :huh: merci
A été remercié : 115 fois
Normalement le joint est toujours fourni avec le maitre cylindre neuf.
Envoies moi ton adresse en MP et je t'en expédie un. :ok:
Foksaronfle
je fais ça Jean Luc <oo>
Tu l'auras en début de semaine que çà ne te bloques pas 1 mois,........... :ok:
