Joints torique de boîtier d'eau
annesophie
Message par annesophie »
Bonjour,les joints torique de boîtier d'eau 1206.94 et 1206.96 sont-ils toujours dispo? Merci
Re: Joints torique de boîtier d'eau
Yes :ok:
120694 1€04
120696 2€28
C'est pas le joint de pompe à eau cette réf ? ;)
annesophie
Ce sont les 2 seules ref que j'ai trouvé sur le forum sur un post datant de 2004..... :blush:
Alors,...çà reste bien disponible chez Peugeot,...je te le confirme. :ok:
annesophie
Merci :ok:
salut si tu parles du joint entre moteur et boitier d'eau, c'est exactement le même que celui de l'allumeur ;) ;)
annesophie
Salut Olivier, il y a deux joints sur les boîtier d'eau, diam ext :un de 4cm et un de 8 cm.... Pas facile de mettre des photos avec une tablette <_<
il y a un torique entre mot et boitier d'eau le même que sur l'allumeur je me répète et un tout grand à l'arrière du boitier en sortie
