mise au point impossible......
TITOUN74
Message par TITOUN74 »
Bonjour, alors voici le lien de la video qui montre comment la merguez tourne, c'est a dire, comme une merguez......
https://www.youtube.com/watch?v=CR_ksHl5vQA
Les bougies sont neuves, les carbu étaient bien réglés sur l'ancien moteur, juste démontés et remis sur le nouveau moteur, mais réglage impossible de la synchro vu que ça marche pas du tout.....
Les brides étaient NEUVES il y a 2 ans quand j'ai acheté un lot..Mais je vais remettre les brides rigides si ça peut venir de ça.
L'allumage a été essayé dans tous les sens.....
Alors que dois je faire, toucher , modifier???????
C'est quoi qui merdouille??????????
Si je pose le pied sur accélérateur, il cale, je peut juste accélérer quand il est dans les tours. Seul l’accélération au starter marche, si j’enlève le starter, je cale, sur la route, c'est chiant.......
Ras le bol de cette bagnole, help meeeee :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Re: mise au point impossible......
Message par lex »
salut, moi je verai bien des fils de bougies qui sont pas :ok: dans le bon ordre. au bruit et je dis bien au bruit !
TITOUN74
Les files de bougies, oui, j'y avais pensé, mais non, sont dans l'ordre!!!!
Je vais prendre sur la CJ pour voir si il n'y en a pas un qui est malade.
Et d’ailleurs question: j'ai un allumeur de XS qui traîne, juste pour voir si c'est pas l'allumeur, est ce que je peux essayer???
Been thanked : 115 times
TITOUN74 a écrit :Les files de bougies, oui, j'y avais pensé, mais non, sont dans l'ordre!!!!
Oui bien sur,....si tu le cales à peu près à 8°
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Si tout est vraiment super bon (quoi que la synchro bouge parfois quand on dépose/repose les carbus) mais à ce point c'est pas QUE la synchro, ça peut effectivement être interne à l'allumeur.
Essaye un autre allumeur (même de XS) et tu sauras peut être qu'il faudra faire réviser le tien. :ok:
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Message par david9 »
essaye une tete d,allumeur neuve et essaye une bobinne
Et ce n'est pas non plus parce qu'ils fonctionnaient bien sur un moteur,....tes carbus,.........qu'ils sont parfaitement réglés pour être montés sur un autre...... :lala: :lala:
Déjà,commences par le commencement,.....bien réglé tes culbuteurs,contrôler le bon état de ton allumeur et sa bonne avance.
Faisceau de bougies et bougies en état,module et bobine correct et là tu avises en fonction du résultat.
Une synchro s'imposera de toute manière. :ok:
TITOUN74
Bonjour, merci pour vos éclaircissements :rolleyes:
Je vais prendre une autre bobine, puis changer d'allumeur.
Pour le moteur, c'est un "gros moteur" F2000 (pistons PTS, vilo et culbuteurs équilibré,......), le moteur était dans une voiture de course et je connais plus que bien l'ancien proprio, je pense que ce moteur est au petit oignon pour un pré-retraité, même avec les KMS de spéciales.
A moins qu'il m'ait un petit dans le dos, mais bon...........
Pour la synchro, c'est clair, surtout qu'elle n'a jamais été réellement faite. Personne à 30 KM à la ronde pour le faire et vu quelle roule plus impossible pour moi de l'emmener dans un garage competant.
Bref, bobine, allumeur et je reviens aux nouvelles.
Encore merci.
Tes carbus risquent fort de ne pas être du tout adaptés à ce que tu nous annonce de ce moteur..........
Là,.....bon courage.
Modifié en dernier par scale33 le 18 janv. 2016, 18:47, modifié 1 fois.
Has thanked : 626 times
Been thanked : 951 times
sur une prépa, es-tu certain d'avoir une "bonne configuration" par rapport aux caractéristiques du moteur ? gicleurs etc ?
Je n'en dis pas plus car je n'y connais rien, je reste ne origine pour m'éviter ce genre de question :lol: :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
ça ressemble a l'ax quand je l'ai acheté, c’était les banjo de carbu qui était inversé
david9
Si gros moteur avance a allumage de8 degres oubli met lui 30 :ok:
Has thanked : 960 times
Been thanked : 489 times
david9 a écrit :Si gros moteur avance a allumage de8 degres oubli met lui 30 :ok:
Vous parlez d'avance à l'allumage, mais l'avance ça se règle en fonction d'un certain régime moteur....
Alors, attention quand vous parlez de 8, 30° ........ à quel régime ?? 1000tr, 5000 ???? :blink:
TITOUN74
stevendesrallye a écrit :ça ressemble a l'ax quand je l'ai acheté, c’était les banjo de carbu qui était inversé
Alors la, les Banjos, pas pensé à ça........
Pour l'histoire de plus, j'avais une paire de carbu pour moteur de fou.....(sois disant),révisés acheté à un très bon prix avec des brides souples neuves.
Je l'ai ai mis en première monte avec le moteur, et .....échec, donc j'ai remis mes anciens carbu, et, échec, mais un peut moins ...
Ça se trouve, c'est les banjo.....
C'est clair pour l'allumage, en plus la distri est décalée pour que "les soupapes rentre dans les pistons"
ils sont comme ceux la:
Jul964rs92 a écrit :sur une prépa, es-tu certain d'avoir une "bonne configuration" par rapport aux caractéristiques du moteur ? gicleurs etc ?
Pour le moteur, c'est pas non plus un moteur de foli qui sort 180ch........ 120ch est plus raisonnable.
Pour en avoir discuté avec des pros du trial 4*4 et des personnes qui court en rallye, avec les carbu d'origine, tu peux rouler normal pour aller chercher les gamins à l'école ou aller chercher le pain.
C'est juste en mode course ou ça perd des chevaux. Je sais pas ce que vous en pensé?? dites moi.
Je vais voir les gicleurs et tout le reste dans les autres carbu.
Je l'aurai un jour, je l'aurai.... :crying: :crying:
TITOUN74
Bonjour, alors elle va mieux.
J'ai changé l'allumeur et effectivement, ça va mieux.
https://watch?v=5kSHiW1dWo0&feature=youtu.be
J'ai retrouvé un allumeur de rallye qui a la capsule qui est hs et hop hop hop.
Quand j'ai enlevé l'ancien allumeur, un espèce de cône est venu avec...... il est autour du bout de l'arbre à cam, alors je l'ai remis.......
Sur cette première vidéo c'est brut de décoffrage, pas de réglage.
La fumée et sortie du carbu??????? pourquoi??
La suivante, j'ai bougé l'allumage et la syncro
https://www.youtube.com/watch?v=8YfABIs ... e=youtu.be
Je n'arrive pas a mettre une petite photo, je trouve et je vous montre dans quelle position est l'allumeur.
On entend des petit "pff" "pff" qui sorte des carbu, trop ou pas assé d'avance???
J'ai pas encore mis la strombo pour voir ou j'en suis.
Merci encore des conseils
david9
il te manque un cylindre
