problème aiguille vitesse
Le reste quoi
Antoine 59
Has thanked : 40 times
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Bonjour tout le monde,
j'ai changé mes aiguilles de compteur étant donné qu'elles étaient comme souvent tordues et décolorées.
Après remontage de mon compteur, je me suis aperçu que l'aiguille "vitesse" restait souvent bloquée, soit elle ne monte pas tout de suite soit elle ne redescend pas tout de suite.
J'avais déjà remarqué ce phénomène avant ce changement mais c'était assez rare.
Quelqu'un aurait la solution au problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Antoine 59
Re: problème aiguille vitesse
Personne pour m'aider :crying:
Je me demande si ça peut venir du câble, ou alors si c'est grippé au niveau du support de l'aiguille ... que faire ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1157 times
J'avais eu le cable mal monté mais côté boite. A voir de ce côté là mais j'y crois guère.
Antoine 59
Je vérifierais les branchements au cas où, on ne sait jamais.
Il faudrait que je trouve un câble pour voir si ça ne vient pas de là. Les câbles sont ils tous identiques ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 807 times
oui les câbles sont les même je pense (boite MA)
je ne peux même pas te dépanner j'ai du changer le mien le mois dernier et j'en ai plus en stock :blush:
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Verifies aux 2 extrémités de ton câble si il n'a pas de soucis. Après si il est bon, je verifirai par exemple avec une perceuse sans fil en directe sur le compteur si tu as le même soucis.
Antoine 59
balouba a écrit :oui les câbles sont les même je pense (boite MA)
Ok merci quand même Baptiste :ok:
SEBI59 a écrit :Verifies aux 2 extrémités de ton câble si il n'a pas de soucis. Après si il est bon, je verifirai par exemple avec une perceuse sans fil en directe sur le compteur si tu as le même soucis.
Pas bête, je vais tenter ça ce week end après avoir vérifier les branchements du câble :ok:
Merci !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
SEBI59
Par contre pour la perceuse, j'irais doucement, le but est de voir si l'aiguille a des sautillements
Antoine 59
Oui t'inquiète en même temps pas sûr que la perçeuse aille à 200 :mrgreen:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
