205 rallye de eavytools63
gousk
Has thanked : 138 times
Been thanked : 120 times
Re: 205 rallye de eavytools63
Message par gousk »
Ok je vais l'appeler :ok:
edit: vu avec Gérald. Il voit pour venir avec PRUPRU et un superbe kit tapis rouge bande pts pour la tombola <oo> <oo> <oo>
Du coup on a GB2S sponsor pour la concentr' :ok:
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Enorme !!
Has thanked : 813 times
Been thanked : 409 times
C'est bon ça :ok:
Has thanked : 357 times
Been thanked : 286 times
gousk a écrit :Ok je vais l'appeler :ok:
Gousk,
Message perso....
eavytools63
Been thanked : 17 times
Message par eavytools63 »
Alors aujourd'hui et comme demain il y a charade, il aurait etait dommage de ne pas profiter de mon intérieur ainsi que des jantes 13 pouces.
Donc montage de l’intérieur, montage des pneus toyo sur mes jantes et hop voila qui est beaucoup mieux.
Avant
Avant
Aprés...
Aprés...
eavytools63
Petite surprise aussi, alors que je cherchais désespérément la patte côté gauche de fixation de la banquette ar ( qui au final ce trouvait sous mes yeux ) je descendis voir dans mon vieux stock si j'avais gardé celle de mon ancienne rallye.
Au final pas de patte mais je suis tombé sur une moquette rouge que j'avais complétement oublié...
Je vais la nettoyer la semaine prochaine et voir ce qu'il en ressort. Voila déjà l’état initial.
En tout cas elle aura bien servi de litière...
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Sympa avec ces jantes, on va exposer toute la gamme PTS en 13" à charade :D
eavytools63
Bon alors ce matin j'ai décidé de régler mes carbus en détail, et de vérifier l'allumage.
1er constatation la sunschro sur un meme carbu completement dans les choux...en même temps les bouchons étaient encor présent et donc jamais touché.
Je décide donc de tout reprendre sauf que bien sur 1 vis sur 4 et totalement grippé...J'ai quand même réglè les trois autres.
Après réglage au ralenti,
Après réglage.
Après réglage.
eavytools63
Maintenant je m’aperçois d'une chose c que lorsque je donne un coup de gaz il ce crée un décalage de dépression...
Il n'y a pas trop de mal... dommage que c'est put*** de vis soit grippée :(
rgcab
Has thanked : 12 times
Message par rgcab »
ça a l'air pas mal, tu as fait un essai routier? du changement donc? :ok:
eavytools63 a écrit :Maintenant je m’aperçois d'une chose c que lorsque je donne un coup de gaz il ce crée un décalage de dépression...
Ah oui, ça c'est pas normal :o Normalement, tes jauges se déplacent de la même façon et reviennent au même endroit
eavytools63
Comme l'on es plus souvent en roulage qu'au ralenti j'ai effectuer le réglage en charge...
Fin du reglage en charge
Ensuite voila ce que cela donne au ralenti.
Pas de prise d'air ?? :unsure: Pas de perte de dépression du coté du mastervac ? :unsure:
Normalement, sur la ralloche, tout se règle a 1200 tr B) C'est pas normal....tu devrais avoir une depression qui se suit quelque soit le régime
eavytools63
Alors après vérification de l'allumage et la 1er problème je n'ai pas la plaque de repère pour le calage...
Je regarde a la lampe strobo quand même si je vois le repère et là grosse surprise pas de repère...
Pour le vois il me faut mettre 20 degré de décalage a la lampe stobo...j'en déduit que je suis complétement dans les choux...
