frein ralloche
guil59
frein ralloche
Message par guil59 »
Bonjour à tous,
Je ne suis pas très comptant de mes freins et je voudrais y remédier et être tranquille
Je suis en train de me refaire un train arrière avec garniture et tambours neufs de marque TRW.
J'ai déja les disques avant Brembo et plaquettes DS2500 prêts à être montés.
Je souhaiterais changer les étriers (ou les refaire ?), changer le maitre cylindre et le mastervac mais je me perds un peu dans la compatibilité ou non de certaines choses entre les montages girling-lucas, bosh, TRW, ainsi que sur le maitre cylindre ou je vois 4 sorties à chaque fois (1 doit etre bouché ?), le diamètre doit etre 20.6 mais y'a des montage bosh, bendix, ate, trw
Et pareil pour les mastervac, bosh ou TRW ?
Ma seule logique serait de dire j'ai commencé en TRW à l'arrière donc faire la même marque devant et cela devrait etre compatible ???
Merci :ok:
Re: frein ralloche
Toutes les réponses sont déjà sur le forum B)
Pour la mastervac, Bébiss à ouvert un post deux ou trois ligne avant toi ! http://205rallye.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=47571
Pour tes freins avant, le vraie solution est de monter des étriers Bosch de 206D ou autres diesel.... Tout est en tête de forum technique/trains roulants .... http://205rallye.net/forum/viewtopic.ph ... 4c727b8098
Et pour le maitre cylindre, tu peux augmenter le diamètre.... et si tu as un 4 trous, effectivement, il te faut un bouchon :ok:
Perso, je suis très Bosch sur le freinage mais j'ai toujours eu des bons retours sur le TRW :)
Voilà, je pense avoir tout dit B)
guil59
Re: frein ralloche
ok, merci
Pour me mastervac c'est assez clair, je peux partit sur
- le mastervac TRW PSA452
- chez TRW, le maitre cylindre j'ai le choix entre PMF188 pour montage ATE ou PMF148 pour montage Bendix, lequel choisir ? et c'est quoi la différence ?
Par contre sur les étriers je souhaite rester sur qq chose type origine et la pareil y'a 500 ref :wacko:
Re: frein ralloche
Si tu montes un maitre cylindre plus gros, tu vas reduire la course a la pedale mais diminuer la force de freinage ( faudra appuyer plus fort). Pour le mastervac, si tu monte un plus gros, tu vas reduire l'effort sur la pedale mais par contre tu auras un moins bon ressenti.
Peut etre que simplement une vidange du liquide de frein vas ameliorer ton freinage, ensuite tu peux deja passer en durite avia et reviser tes etriers d'origine. Comme le dit bob, le passage avec des etriers de 206d est quand meme pas mal, ca ameliore bien le resenti a la pedale meme avec des plaquettes lamda :rolleyes:
Re: frein ralloche
Par contre, y a 2 types de montage, lucas ou bendix. Et toutes les marques font les 2 types de montages. Meme bendix fait du montage lucas....
