205 Rallye, si si Rallye
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Je reste comme la fosse concernant ce décalage de distrib...
Mais si ça marche et que ça touche pas, faut pas chercher plus.
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 12 fois
PUT..... de bagnole de merd.........
J'explique.
Vue que le moteur tourne, je fais un CHEQUE UP pour le CT: un cligno qui marche po, je bidouille l'ampoule: ça marche
klaxon qui veut po crier: démontage, brossage et ok, il fait coin coin.
Et pi les veilleuses qui s'allume po..........je bidouille à droite, ça s'allume, et a gauche...........ben rien a faire au multi j'ai quasi 11 volt mais rien ne se passe
Jack et daniel n'ont pas eu d'idée non plus.
Si non, j'ai fait le coffre, pas un cambriolage, non j'ai remis la moquette dans le coffre faut tout démonter pour remettre ça dit dont dit dont C'est comme pas neuf mais c'est plus propre, en plus j'ai encore l'isolant, oui monsieur.
Par contre, j'ai trouvé des files ???????????c'est quoi, ça sert à quoi?????
Voilà pour cette journée.
Si vous avez des idées pour la veilleuse et les files du coffre!!
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
Moi aussi, j'arrive pas à comprendre.......c'est un moteur de course, c'est sur, et pas un moteur de jacki tunning. Ma foisjean a écrit :Je reste comme la fosse concernant ce décalage de distrib...
A peut etre, bon je vais reprendre le faisceau pour alléger l'auto.....;ou pas, oui ou pas c'est bien çarud a écrit :C'est peut être pour les hauts parleurs??
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
TITOUN74 a écrit :A peut etre, bon je vais reprendre le faisceau pour alléger l'auto.....;ou pas, oui ou pas c'est bien çarud a écrit :C'est peut être pour les hauts parleurs??
Naaaan !!!!!!!! ce n'est pas pour les HP mais pour brancher la lampe d'éclairage du coffre qui n'est pas branché (ni présente sur une Rallye le poids c'est l’ennemi)
Blague à part si tu veux en installer une il te faut le support d'ampoule et le contact qui ce situ ou il y a le moteur d’essuie glace arrière qui allume la lampe à l'ouverture du coffre (trouvable sans soucis en casse)
Je peu te trouver des photos des pièces si cela t’intéresse
Ha ben c'est presque les hp, oki pour la loupiotte, mais non, je vais pas remettre du poids, ça va déséquilibrer les masses.
Pour le reste, elle est prête pour le CT, les freins arrières sont ok, les veilleuses marchent, elles courent même, c'était une mauvaise masse.
séquence finition
J'ai branché l'auto de la radio. Il m'a fallu 3 prises peugeot pour avoir la bonne. Que du bonheur d'entendre la "radio plus" . Dire que j'avais un alpine que j'ai filé à un pote, alpine d'époque bien sur.
Et puis là, suis un dingue.
Autant jouer le jeu jusqu'au bout: j'ai ressorti LA C B
j'en ai un petit stock alors j'ai pris la premiere qui venais. Ca fait au moin 20 ans, voir plus que je n'avais pas tourné le bouton d'un truc comme ça Ben, pas un bruit, que de la friture...............
On utilise beaucoup la CB lors de nos concentrations. Très utile quabd on roule en convoi
- jean-claude30
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 72 fois
A choisir, je préfèrerai écoutrer la friture des weber
Bon contrôle technique, il suffit de trouver un centre qui aime les petites vieilles...
Bonjour a tous,
c'est vrai que le brane des weber c'est mieux que la radio plus.
Bon, j'ai remis la ligne d'origine, ça fait plus de bruit, mais ça marche beaucoup moins bien...................
Mémère est assuré, et J-3.
J'ai pas pu m’empêcher d'aller sur la route. Ben ça tourne pas terrible mais c'est pas mal quand meme.
Si je dose, c'est pas mal, si j'appui fort, ça se noie....................mais en dosant ben ça envoi, quand elle sera réglé............et si je remet la ligne qui fait du bruit .
Bonjour a tous, demain, c'est le grand jour, mémère passe à la médecine du travail après 4 ans d’arrêt maladie. .
Sage je ne sais pas, en tout cas, 1.75 tours à la richesse........ donc voui, sage comme un carbu de junior
