M**de bien vuetmrallye a écrit :https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-ecr ... l30mm.html
L30 ça veut pas dire "longueur 30 mm" ? (faut relire un peu )
Je sais que les côniques sont plus courts (pour en avoir eu) et ça se voit sur la photo BPS
jante GrA SL404: quel mode de fixation? (TUTO en préparation)
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: jante GrA SL404: quel mode de fixation?
- Kuch57
Effectivement en fonction des années de fabrication il y a portées plates ou coniquestmrallye a écrit :Pas les miennes en tous cas...elles ont les portées plates.
Mais je crois savoir que certaines avaient des portées côniques
Mais il est possible de monter des écrous plat sur des jantes à portées conique pas le contraire.
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Mais de rien !Kuch57 a écrit :M**de bien vuetmrallye a écrit :https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-ecr ... l30mm.html
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
aujourd'hui je me suis enfin penché sur ce "problème" de vis de GTI 1.6 qui ne prends pas sur beaucoup de filet au serrage...
j'ai fait faire des rondelles sur mesures en inox, épaisseur 1mm, au lieu des 3mm des rondelles d'origine.
2mm de moins sur l'épaisseur donnent quand même quelques filet en prise supplémentaires (j'ai pas calculé, mais ça se calcule )
c'est parti
limer les filets pour libérer la rondelle prisonnière
virer la rondelle 3mm
montage de la nouvelle
on voit bien la différence
voilà remonté
c'est parti
voilà remonté
- n dou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 218 fois
- A été remercié : 116 fois
Bien vu grand , c'est claire que tu dois gagner quelques tours et du poids en moins...
205 Rallye de 1990 => 27000 kms
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
C'est très malin !!
Mais des têtes de 1.9, ca dépasserait moins non ?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Si, on peut monter du goujon conique sur une portée plate, mais avec un adaptateur : http://rrs-direct.com/store/adaptateur- ... plate.htmlKuch57 a écrit :Effectivement en fonction des années de fabrication il y a portées plates ou coniquestmrallye a écrit :Pas les miennes en tous cas...elles ont les portées plates.
- ying-yang
Bien vu Tonio, mais ce ne sont plus des rondelles imperdables.
Ok, je sors.
Ok, je sors.
- tonio59
ouijean a écrit :Mais des têtes de 1.9, ca dépasserait moins non ?
tmrallye à ce montage effectivement ça dépasse moins, c'est juste une question esthétique
j'en ai fait faire 4 de plus, justementying-yang a écrit :Bien vu Tonio, mais ce ne sont plus des rondelles imperdables.
sinon y'a toujours moyen de l'a rendre imperdable mais bon j'ai déjà passé assez de temps à faire ça
- Piedplanche
- A remercié : 118 fois
- A été remercié : 415 fois
Déterrage à la pelleteuse
Je vais piquer l'idée de Tonio pour monter mes SL404, because je veux garder de la vis plutot que du goujons et j'ai aussi un problème de longueur... j'en profite pour illustrer
- olivF2000
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 607 fois
La longueur d'implantation doit etre égale à au moins une fois le diamètre (acier dans acier) ,donc là il faut 12 mm...en théorie J'avais eu un soucis de longueur pour des vis portées plates et en farfouillant sur service box,j'avais réussi à trouver des vis plus longues mais je ne sais plus pour quelle auto J'essairai de regarder si j'ai encore ca
Édit j'ai retrouvé ,voir photo, +3mm de long pour ces vis
- Piedplanche
En pratique, je préfèrerai avoir un peu plus de 12mmolivF2000 a écrit :La longueur d'implantation doit etre égale à au moins une fois le diamètre (acier dans acier) ,donc là il faut 12 mm...en théorie
En grattant le service box, j'ai vu que les partners n'avaient pas la même ref que la majorité de la gamme PSA en goujons de roues (5405-67 conique). La ref 16 448 531 - 80 me semble plus longue sur l'image, et portée plate
Sinon y'a ça https://www.elargisseurdevoie.com/produ ... id=2403692
- Bébiss
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 79 fois
Ils vendent de la bonne cam' chez ART Motorren , tu peux y aller , j'ai toujours pris ma visserie chez eux ...
- da-maye
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 53 fois
J'ai fais le point sur la visserie de roue:
Donc il y a:
- la vis d'origine 35mm
- la 5405.61 39mm
- la citroen 96070416 43mm
Pour d'autres longueurs ou du neuf à prix Terrien il reste la visserie adaptable conique avec rondelles d'adaptation.
Donc il y a:
- la 5405.61 39mm
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Piedplanche
- da-maye
Mais je vous en prie
si on met en commun nos recherches on est tous gagnants ,on gagne du temps qu'on peut passer à résoudre d'autres problèmes.
Question au passage: c'est quelle vis pour les PTS ? (on m'a dit que ça accepte conique et plat)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
