Fuite de liquide de refroidissement
PTS 32
Message par PTS 32 »
Bonjour à tous,
je vous explique mon problème : j'ai un suintement de LDR au niveau de la pièce qui se trouve sur le support pompe à eau (sous le support moteur distri) et d'ou sont branchés deux durites (une qui va au radiateur et l'autre au chauffage).
Ma question est , comment est monté cette pièce (qui tiens par deux boulons)?collé, à la pate, avec un joint?
Car je n'arrive pas à l'enlever. :crying:
Merci de votre aide :ok:
Made in GERS !
ze_king
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Message par ze_king »
ça doit être le corp de pompe a eau non ?
regarde par là ça pourras peut être t'aider :
http://la205rallye.free.fr/pompeau.htm
mais si c'est ça, tu as deux autres vis que tu ne dois pas voir sous le support moteur :)
djodesign03
Message par djodesign03 »
Ce boitier support pompe a eau est monté sur le bloc avec un joint torique pour faire son étanchéité ;) .
Ce joint vaut 2.55€ TTC.
Si on parle bien de la méme chose ^_^
PTS 32
C'est bien au niveau de la pièce repérer en 2 sur la photo.(raccord des durites).
J'ai essayer de la démonté mais je n'y arrive pas :crying:
Made in GERS !
PTS 82 a écrit :C'est bien au niveau de la pièce repérer en 2 sur la photo.(raccord des durites).
Les putains de raccord au boitier d'eau. Je n'ai jamais essayé de démonter ça... ça parait collé ou emboité j'en sais rien mais j'en ai vu en plastique (comme le mien avec une lèvre casée <_< ) et d'autres en métal (cuivre ?).
Quelqu'un sait si ça se change ?
Alors bien sur que oui çà se change :lol:
Cette pièce en bakélite est de couleur verte d'origine.Au démontage tu as deux chances sur deux de la casser car avec le temps ,elle s'est collée sur le boitier d'eau en alu.
Je vais t'en donner la rèf et le prix car j'en ai fait une il y a très peu de temps et elle ne se sortira qu'en la cassant morceau par morceau au marteau et burin.
Ne comptes surtout pas la récupérer si elle en plus elle est d'origine.
Elle est vendue avec le joint.
Repère 5 pour le couvercle de pompe et B pour le joint
- Couvercle de Pompe 1201.66 :38,99€ TTC
- Joint en diam 74 120696 : 1,83€ TTC
Prends soin avant remontage de la neuve de bien nettoyer la portée du joint torique. :ok:
Temps : 2H de taf remplissage et purge comprise ;)
Samuel
Message par Samuel »
jean a écrit :Les putains de raccord au boitier d'eau. Je n'ai jamais essayé de démonter ça... ça parait collé ou emboité j'en sais rien mais j'en ai vu en plastique (comme le mien avec une lèvre casée <_< ) et d'autres en métal (cuivre ?).
Alors Jeannot on lit pas tout :mrgreen:
http://la205rallye.free.fr/pompeau.htm a écrit :
Les pièces à remplacer : de gauche à droite , la turbine, 3 joint toriques (il manque 1 joint sur la photo ...) et le raccord des durites. A noter que celui ci est en plastique alors que celui retiré est en alliage d'aluminium. La turbine est aussi en plastique contre un alliage en origine.
PTS 32
jean luc t'est un amour :D :ok:
Made in GERS !
Ca va encore jazzé!!!!! ;) :lol: :lol: :lol:
Herman95
Message par Herman95 »
scale33 a écrit :Alors bien sur que oui çà se change :lol:
Je viens d'acheter ce couvercle de pompe chez peugeot et ils me disent qu'ils ne vendent plus son joint..... :( et j'ai passé mon après midi à essayer d'en trouver :angry: quelqu'un aurait une info où je pourrai trouver ce joint??
rallye 62
Message par rallye 62 »
Contact en Mp Scale33 :ok:
Herman95
:) merci rallye62 je lui demanderai dès que pourrai :ok:
rallye 62
Herman95 a écrit ::) merci rallye62 je lui demanderai dès que pourrai :ok:
Scale33 dirige le site Occaparts ;)
Je l'ai changé cet été Le couvercle de pompe à eau.
En alu d'origine sur la mienne !! Cassée au démontage !!
Maintenant en bakélite, le joint existait encore au moins de juillet, peut être que le gars n'a pas cherché à approfondir !!
Herman95
Ah en tout cas le fait de savoir que t'en a trouvé en juillet ça me rassure tu peux pas savoir à quel point :mrgreen: je vais fouiller tous les peugeot maintenant que tu m'a dis ça :D merci les gars :ok:
