205 Rallye Varoise en rénovation
- vincou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
Re: 205 Rallye Varoise. Photos et vidéos montée historique !
Bonsoir "voisin" , belle auto , je suis pas tres loin moi aussi .
Membre du Var Auto Sport .
- adri83
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 29 fois
salut! ah oui ok tu es à la garde ! Il y beaucoup de varois sur forum ?
Ma 205 n'est pas souvent autour de toulon, j'y habite mais n'ai qu'une seule place de parking, et vue que ce n'est pas ma voiture principale, elle est majoritairement garée chez mes parents dans le centre Var.
205 Rallye AM 90 77 000 km
- vincou
Ou ?adri83 a écrit :salut! ah oui ok tu es à la garde ! Il y beaucoup de varois sur forum ?
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 22 fois
je me demande si cette voiture n'est pas l'ancienne d'un ami qui l'avait fait reprendre chez Renault. Celle ci a visiblement été conservée à Cagnes par un personnel de la concession
- Régulier
- A été remercié : 5 fois
- adri83
Bonjour à tous, quelques nouvelles, j’ai fait 4000 km depuis que j’ai acquis ma Rallye (en 11 mois donc) dont une montée historique, une demi journée circuit et quelques sorties type « canadel-babaou-garde freinet-faron »
Le moulin tourne parfaitement mais pisse l’huile par tout ses joints... (800 km de 2011 à 2017...)
Donc au programme, révision complète, et sûrement quelques coups de Dremel bien placés dans la conduits et un bon bracam !
Une fois le moteur finit et prêt à reposer, c’est peinture compartiment moteur puis révision des trains.
Quelques photos de la dépose faite ce jeudi 1er novembre
- adri83
Re: 205 Rallye Varoise: Réfection moteur
Hier déculassage et démontage des périphériques moteur
A priori pas de soucis d’étanchéité aux soupapes. J'ai rempli les chambres d'essence, culasse à l'envers: seulement quelques millimetres de baisse de niveau, uniforme sur les 4 chambres, au bout de quasiment une heure (évaporation).
J'ai plusieurs question:
Existe t-il un fichier avec tous les jeu fonctionnels du moteur (pour complétér ceux de la RTA) ? Ma boîte a une salle de métrologie, autant en profiter
Comment voir si ma pompe à huile ainsi que ma chaine méritent d'etre changés ? Pour rappel mon moteur est d'origine et à 77 000 km.
Merci d'avance
Ps: rien à voir, mais quand ouvrent les inscriptions au club pour 2019 ?
Merci d'avance
- A remercié : 517 fois
- A été remercié : 1112 fois
Re: 205 Rallye Varoise en rénovation: besoin de conseils
si ça peut t'aider...
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1625 fois
77 000km, si le moteur a été entretenu et pas tiré à froid, la pompe à huile doit être opérationnelle.
Sinon ça se change... Attentions toutefois à la longueur de la chaîne, l'épaisseur des maillons... (cf. présentation réplique Gr A de Balouba)
Adhésion 2019, ouverte fin d'année ou après l'apéro du 1er de l'an selon l'état du secrétaire
T'inquiète pas ce sera en ligne.
- ledouze
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 232 fois
pour contrôler l' étanchéité des soupapes , utilise du gas-oil plutôt que de l' essence ( moins volatile )
- adri83
Salut à tous, quelques nouvelles de la cagette !
Depuis novembre j’ai cassé le moteur de ma voiture d’en tous les jours (coupé 406, moteur XU) et je me suis luxé l’epaule ....
Autant dire que la 205 est passé apres une réparation d’epaule et un changement de moteur !
Le moteur est en pièce, la culasse est préparée, sablée, surfacée, plus qu’a la ré-assembler, ensuite ce sera le tour du bas moteur .
Entre temps j’ai déposé pas mal de composants sous les capots pour passer une coup de peinture, ça en avait besoin !
Avant le nettoyage:
Un petit peu de corrosion sur le bas de la face avant
Une fois nettoyé et masqué :
Avant le nettoyage:
