Suite PB moteur sur ma Rallye
Fredo67
Message par Fredo67 »
alors voilà j'ai toujours mes problèmes de moteur...
Ma 205 tourne parfois bien, prends ses tours normalement et semble avoir toute sa pêche.
Puis d'un coup elle tourne sur 3 pattes, impossible de reprendre des tours jusqu'au calage.
Impossible alors à redemarrer, plus de ralenti....
J'attends, j'insiste et elle repart.
J'ai l'impression que sous 3000 trs elle tourne sur 3 pattes
J'ai changé, bougies, têtes et doigts d'allumeur mais rien ne change.
Demain je change le faisceau de bougies....
Bref j'suis un peu paumé là....
Que faire ?
<a href='http://www.knackess.com' target='_blank'>http://www.knackess.com</a>
julien38
Message par julien38 »
Ta regler les carbus (syncro)??
Fredo67
ben si j'savais le faire je le ferais mais j'y bite quedalle à ces carbus.
J'ai pas de matos pour la régler, je cherche une doc.
Le pire c'est que j'ai même pas le temps de l'emmener la faire régler quelque part.... hormis le dimanche ou tout est fermé !!
Le réglage des carbus peut être la raison de mon prob??
Personne peut me filer des trucs pour régler les carbus ??
julien38
Tu habite ou? Il doit avoir quelqu'un d'equiper pour regler tes carbu pres de chez toi :ok:
Regarde si ta pas une prise d'air quelque part.
Elle a cb de km?
Fredo67
elle a 145.000 kms et j'ai pas repéré de prises d'air pour l'instant :(
J'habite en Alsace
julien38
Sa le fait aussi bien a chaud que a froid?
En alsace tu doit bien arriver a trouver un membre du club qui est equiper pour venir t'aider ;)
Fredo67
oui à chaud comme à froid <_<
Been thanked : 139 times
t as essayé un autre module? et une autre bobine ?? si ca le fait pas tt le tps je pense pas a 1 reglage de carbus
Has thanked : 643 times
Been thanked : 613 times
Vérifies si t'es pas en train de faire un joint de culasse :unsure: ca a commencé comme ca sur la mienne :wak:
Fredo67
oliv'fast&furious a écrit :Vérifies si t'es pas en train de faire un joint de culasse :unsure: ca a commencé comme ca sur la mienne :wak:
Comment le vérifier et en être sur ?
Ben07
Message par Ben07 »
fumée d'echappement bleue, bulles dans le vase d'expension, puits de bougies "inondés", buvage d'eau etc...
Guest_Fredo67_*
Message par Guest_Fredo67_* »
Salut à tous, alors....
J'ai pas de fumée, pas de bulles dans le bocal de liquide de refroidissement.
Donc pas de joint de cucu :D (enfin je pense)
Par contre j'ai reproduit mon problème à l'arrêt, j'y avais pas encore pensé :(
Donc la voiture au ralenti peut tourner 3h si je veux sans problème.
Mais si je maintien le régime moteur au dessus de 6000 trs les ennuis commence.
Broutage, trou à l'accel, perte de tours, plus de pêche.
Le moteur ralenti jusqu'à caler.
Impossible de reprendre des tours normalement.
J'ai vérifier mes 4 bougies juste après l'incendie, elle sont toutes brunes noir (donc trop riche)
J'ai acheté un nouveau module d'allumage en casse, mais le gars m'a dit qu'il fallait une graisse spéciale à mettre au dos pour pas le griller direct.
Vous savez ce que c'est ??
Merci A+
Rappel : tête + doigt allumeur, bougies, faisceau d'allumage neuf
julien38
La graisse special , tu peut mettre de la pate thermique ou de la graisse cuivrer ou blanche
ca ressemble bien a un soucis d allumage change ton module et si ca va pas mieux essaye une autre bobine ;)
francky007
Been thanked : 21 times
Message par francky007 »
Verifie ton filtre à essence.
ci il est bouché, en accelerant ton moteur, tu vas vider tes cuves de carbus et ton moteur s'arréte.
Bon courage à toi !
Fredo67
J'vais voir tout ça ce week end.
J'vous tiens au courant
Merci !! :ok:
