[RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
- da-maye
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: [RCH] Vilebrequin TU24
comme ce qui protège les axes de train ar chez retrautosport ; je les garde aussi. Y a plus qu'à prendre le temps de gratter l'oxydation et stocker correctement … flemme quand tu nous tient
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- adri83
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 29 fois
Si les paliers sont en côte origine, il va passer à l’electrolyse et je vais le toiler à la main. Puis métrologie après toilage et rectification si besoin.marco pts a écrit :Je te donne que mon avis technique, après donner ou pas, le problème restera le même, pour enlever l'oxydation. Il faut réduire le diamètre des paliers qui deviendront hors cote, la portée du joint spy de vilebrequin sera moins étanche (déjà que c'est pas le point fort avec l'âge).laurentweber87 a écrit :Je lui donne Marco donc si ça peut le faire tant mieux. Et sinon beh ça lui fera un beau pied de lampe
Au sujet de la portée de joint spi, l’épaisseur à enlever sera surement negligable devant la tolerance de fabrication des joints à lèvre (même si c’est de la grande série en moulage, le taux de serrage sur les portées, à iso cote de portée, est tres variable...)
205 Rallye AM 90 77 000 km
- adri83
Re: [RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
Ou bloc completadri83 a écrit :Bonjour,
Dans l’attente de la confirmation du diag de mon bas-moteur, je commence à rechercher un vilo pour mon TU24. Pret à monter, de preference en cotes d’origine.
Si vous avez , n’hésitez pas !
- Membre du Club 2024
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
Je suis sur le coup d'un vilo allégé pour ma grA, si l'affaire se fait, j'aurais un vilo d'origine pour toi
Je te tiens au jus dès que possible
- Yannou
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 298 fois
Vu sur FB
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
Je suis dessus justement, si je fais affaire, j'aurais un vilo disponible pour AdrienYannou a écrit :Vu sur FB
C'est bon, l'affaire est faite , Adrien, j'ai un vilo pour toi !
