tchoupi13 a écrit :Bon je vais essayer d'être clair et rapide...
Pour régler le dépassement de mes chemises...si je tourne mon pistons de 180° dans les chemises...je suppose que les coupes des segments vont bouger?
Vous l'avez compris les pistons sont déjà dans les chemises et je veux pas prendre le risque de démonter/remonter, car je sais que ça peut craindre pour les segments d'autant plus que je n'ai pas l'outil "tip top"...
je suis pas sur mais vu que le segment est un anneau élastique qui exerce une pression sur la chemise, à priori si tes gorges de segments sur le piston etaient propres au remontage, les segments ne devraient pas tourner avec le piston, c'est vrai surtout pour le coupe feu et l'intermédiaire mais à mon avis le racleur va tourner avec...
je vois pas pkoi il faut que tu tournes tes pistons pour faire tourner la chemise aussi
c'est parce que tu veux faire faire 1/2 tour à la chemise et 1 tour complet au piston?
