ma 205 GTW f2014
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 80 fois
A été remercié : 232 fois
Re: ma 205 f2014
Attention , l' alim des carbus ce fait avec une pompe basse pression ...sinon risque d 'exploser les pointeaux :crying:
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
Re: ma 205 f2014
ledouze a écrit :
11 nov. 2020, 20:01
Oui :ok:
Je me demande juste si la pose d’un régulateur suffit, voir même à laisser aussi un retour pour empêcher la pression de monter, ou si le régulateur n’aimera pas la pression de la pompe de gti, ce qui m’obligerait à passer par une pompe basse pression et du coup modifier le puit dans le réservoir.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: ma 205 f2014
le tout est de savoir si un régulateur (genre King ) est capable de réguler la pression a , disons , 400grs..
Re: ma 205 f2014
Ça avance
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 517 fois
A été remercié : 1112 fois
Re: ma 205 f2014
ledouze a écrit :
11 nov. 2020, 21:13
:wacko: ça fait beaucoup 400 gr !!
Moi je prendrai un réservoir de 205 basique à carbu, une pompe basse pression, un filter King réglé à 250 gr et retour au réservoir bouché (je n'ai jamais été embêté sur la grA avec ce montage :ok: )
Re: ma 205 f2014
Je pense faire ça, pas envie de jouer avec la pompe de gti.
Pour le réservoir, je pense juste supprimer la pompe immergée et la remplacer par un bout de durites.
Re: ma 205 f2014
Cet après-midi j’ai fini de tout démonter
Le mastervac était plein de liquide, je pense être bon pour un nouveau maître cylindre.
A remercié : 1393 fois
A été remercié : 243 fois
Re: ma 205 f2014
Au que oui ta plus qu'à :(, enfin bon faut mieux que tu t'en rend compte maintenant que sur circuit :ok:
Tu24
A remercié : 11 fois
A été remercié : 69 fois
Re: ma 205 f2014
Message par Tu24 »
si cela peut t'aider.
j'ai 2 GTI montées en carbus .
Sur les 2 j'ai un montage type pompe à essence Facet et régulateur King.
Sur le 1900 j'ai la pompe à l'emplacement de la batterie et j'ai je crois que c'est une RED TOP ( tirante) de 160l/h pour une paire de Dellorto DHLA modifiés .
Sur le 1600 j'ai une petite pompe FACET (poussante) sous le réservoir avec toujours un régulateur King ( pour une paire de Weber 40 DCOM modifiés
Dans les 2 cas cela tourne bien et c'est fiable, j'ai des configs moteur différentes dans les 2 cas, les 2 sont viables
Tropique au compteur Change pas l'moteur
Tu24
Re: ma 205 f2014
Message par Tu24 »
Et qd il y a eu passage de l'injection à la carburation, la pompe immergée d'origine à été supprimée et remplacée par une système type gasoil modifiée pour permettre le montage
Re: ma 205 f2014
Merci pour les info :ok:
Pour le réservoir, je pensais supprimer la pompe et la remplacer simplement par un bout du durite :unsure:
Tu24
Re: ma 205 f2014
Message par Tu24 »
je ne suis pas adepte des photos, voici une des rares sur le 1900
https://photos.app.goo.gl/R4q1sXEkMFCHeem47
Re: ma 205 f2014
Jolie :ok:
Et du coup, la gti avec des carbu tu en penses quoi?
Tu24
Re: ma 205 f2014
Message par Tu24 »
cela donne de la grosse 205 rallye,
Prends peut etre moins vite des tours en XU que en TU mais cela reste plus FUN.
je le recommande chaudement .
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: ma 205 f2014
Je serais curieux d'essayer :unsure:
Re: ma 205 f2014
Ça avance tranquillement, j’ai attaqué le remontage
