Quels pneus choisir ?
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Quels pneus choisir ?
Désolé , ça fait longtemps que je ne suis pas passé,
Le modèle chez Flaken c'est SN832, qui sont franchement top
Et même pas que pour les rallye, toute celles en 165, pour moi c'est le seul pneus qui vaille la peine dans cette dimension (juré j'ai pas d'actions chez eux )
A la maison elle y sont toutes passées (Green, GT's, XTD etc... même le Picasso de mes parents )
Avec ma Green, en arsouille tout les matins tout les soirs sur environ 20/30 bornes sur les 50 de chaque trajet, ils me duraient un peut moins de 10 000kms avec les amortos standard, avec les Koni c'était autre chose
Honnêtement, à en moyenne 40€ le gommard, même si ils font 5000kms, perso, je joue la sécu, d'autant qu'on fait rarement 25 000/an en Rallye
Le gros avantage pour moi, c'est la pluie, t'a l'impression d'être sur le sec ( bien sur si tu bourrine pareil tu ira au tas ) mais pas obligé d'appréhender chaque virage a se dire (est-ce que ça va bloquer, est-ce qu'elle va tourner) comme avec certains pneus que j'ai pu avoir
C'est le seul ou presque à être noté A en freinage sur sol mouillé dans cette dimension
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- da-maye
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 57 fois
Ça n'existe apparemment pas en 185 55 14, idem les A539…put*** ça devient chiant de trouver de bons pneus !! Ça peut se stocker 10ans sous le lit ?…
On trouvait du 14 gomme tendre à moins de 60€, aujourd'hui ça existe en 185 55 14 ? CF2, K715,…notés C en conso, c'est pas du tendre ; j'en ai trouvé que 2 à prix tourisme notés E: Uniroyal Rainsport et GOODRICH G-GRIP, si quelqu'un a testé…
[Edit: j'ai testé les Uni rainsport, rien de sport et flancs mous, à mettre aux oubliettes.]
Modifié en dernier par da-maye le 09 août 2023, 10:28, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- mick24
- Régulier
- A été remercié : 1 fois
Moi aussi je suis en train de regarder pour les pneus en 13 .Le souci c'est que le 165/70/13 et 175/65/13 il n'y a pas d'indice H seulement du T.
Ensuite la seule correspondance est du 195/60/13 H mais un seul fabricant :
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-195-60-13.html
Je pense malgré tout prendre ce dernier choix
- da-maye
Le H c'est 210km/h max, le T 190km/h…suffisant je pense (faut pas avoir de chance pour être recalé par MR. CASSE-NOIX au CT)
Attention en jante d'origine je crois que tu ne peux monter plus que du 185, cause largeur en 5.5".
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 36 fois
Pour les uniroyal Rainsport , j’en ai eu sur ma Saxo 16v , en 195/45/15.da-maye a écrit : ↑16 déc. 2020, 20:55Ça n'existe apparemment pas en 185 55 14, idem les A539…put*** ça devient chiant de trouver de bons pneus !! Ça peut se stocker 10ans sous le lit ?…
Plus jamais je monte ça , ils s usent encore plus vite que les A048 que je montais sur ma rallye de route , que j utilisais au quotidien .
- da-maye
Je ne sais pas comment s'use un A048, mais c'est 2x plus cher !
Un pneu sport s'use forcément plus vite, de mémoire quand j'en ai eu (pas ce modèle) ça m'avait fait 5000 à 7500 km en roulant fort ; t'étais dans ces eaux là ?
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Le A048 était un semi slick de compétition homologué route. Comme le R888 de Toyo. Ce qui explique son prix et sa vitesse d'usure.
Il n'a plus cette homologation aujourd'hui.
Yoko propose le AD08 maintenant en homologation route et "compèt"
- mick24
- Régulier
Est ce que l'un de vous a déjà essayé ce pneu ?
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005675453
En 13 c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose d'un peu sportif
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
J'ai essayer ce pneus sur ma première 206 et c'était vraiment pas mal, mais je te parle de ça y a plus de 10 ans...
- pascalou95
- A remercié : 195 fois
- A été remercié : 339 fois
- mick24
- Régulier
La seule chose qui me dérange c'est toujours l'indice de vitesse qui n'est jamais la bonne en 13 (entre le ct et l'assurance en cas de souci ) la seule correspondance en 13 avec du h est le nankang ns2 195/60/13
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
Le PE2 est l'ancêtre du Pilot Sport, j'en ai eu sur une de mes 206 RC.mick24 a écrit : ↑16 sept. 2021, 22:41Est ce que l'un de vous a déjà essayé ce pneu ?
C'est du bon pneu, je savais pas que ça existait encore en 13"
- 205_TU1_63
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 2 fois
Salut moi j'ai d'abord eu des Toyo CF2 en 185/60r13 80H et bien c'est trop de la balle même en rentrant dans les virages comme un gros sac ils tienne super bien le pavé et la durée(7000km), les flancs sont pas trop mal et le pneu c'est 47-50€. Apres j'ai eu des Yoko A539 et bien ne prend surtout pas celui la c'est une grosse daube il fait un bruit infernal et sa s’empire a la moindre rotation du volant, aussi niveau tenue de route je suis très déçu par rapport au CF2 et il se bouffe comme du beurre la je suis a presque 2000km et c'est très proche du témoin même avec une conduite responsable et le pneu est a 65-80€. Je peut la monter dans cette dimension car "apparemment" ma "monte d'origine" qui est inscrite sur l'autocollant de ma portière est du 155/70r13, donc je me dis que si tu change ton étiquette du 165/70r13 vers cette monte la tu peut "légalement" monter des 185/60r13.
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
205_TU1_63 a écrit : ↑17 sept. 2021, 07:59donc je me dis que si tu change ton étiquette du 165/70r13 vers cette monte la tu peut "légalement" monter des 185/60r13.
Sinon j'ai eu aussi les A539, j'en étais super content, mais j'ai voulu revenir à un truc légal.
je reviendrai peut être aux Toyo, j'en était content aussi. Je ne sais plus quel modèle c'était, ça date de 2006, j'étais au lycée et je ne les avait pas payé
Mont d'origine des Super 5GTt, c'est à mon sens trop large pour nos ralloches.
Mais il n'y a plus rien de sportif en 13'' sans sortir des dimensions légales.
Reste le Toyo 185/60/13 (Nankang en a un aussi) mais OUT au CT.
