ma 205 GTW f2014
A remercié : 1035 fois
A été remercié : 1449 fois
Re: ma 205 f2014
C'est beau un compart blanc !!! <oo>
Y à plus qu'à faire une belle auto maintenant... :ok:
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
Re: ma 205 f2014
Ce week-end, remontage des freins. Nettoyage moteur et boîte avec remplacement du joint d’où de vilo côté boîte et kit distri.
Re: ma 205 f2014
Ça commence à sentir bon la !! :ok:
Re: ma 205 f2014
Il reste le circuit de recyclage des vapeurs d’huile à adapter avant de remettre le moteur dans le compartiment, ensuite le faisceau à modifier.
Re: ma 205 f2014
Pourquoi tu dois modifier le faisceau ?
Le recyclage peut se faire aisément moteur en place. :ok:
Re: ma 205 f2014
Je dois virer tout ce qui sert pour l’injection :mrgreen:
Pour le recyclage, je voudrais faire le montage indiqué dans la notice GrA et la redescente qui va du couvre culasse au bloc doit passer par l’arrière , entre les tubes du collecteur d’échappement, ça sera plus simple moteur déposer :ok:
Re: ma 205 f2014
Ha oui c’est vrai que tu passes en carbu. :wub:
Ou là ça a l’air bien complexe comme passage !!
Il faut tout faire en tuyau dur alors si ça passe au milieu du collecteur ?!! B)
Re: ma 205 f2014
Aujourd’hui :
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 297 fois
Re: ma 205 f2014
Y'a pas de mise à l'air ?
Re: ma 205 f2014
Si , sur l’avant du bloc, enfin, ça reste à faire :rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: ma 205 f2014
jeremy30 a écrit :
03 avr. 2021, 23:46
Ouf, ça me rassure.
Re: ma 205 f2014
Yannou a écrit :
04 avr. 2021, 09:04
jeremy30 a écrit :
03 avr. 2021, 23:46
Ouf, ça me rassure.
Sur le XU , à haut régime , le raccord supérieur sert de redescente d’huile, si tu le mets à un récupérateur, c’est un coup à faire une vidange express :mrgreen:
Re: ma 205 f2014
La suite, avec le montage des nouveaux cornets
Puis la fabrication d’un support pour le régulateur et un autre pour fixer le remplissage du moteur.
Après, modification de l’aspiration dans le réservoir, le montage de la pompe basse pression.
Et démarrage, du premier coup <oo>
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 526 fois
A été remercié : 1129 fois
Re: ma 205 f2014
<oo> Joli montage, bravo!! :ok:
Re: ma 205 GTW f2014
Merci Jean-Luc :blush:
Je commence à aimer ma GTI maintenant qu’elle est weberisée, puis le bruit ... :wub: :wub:
jeremy30 a écrit :
25 avr. 2021, 17:37
:lol: :lol: :lol:
T’en avait mare du petit cliquetis des injecteurs ? :mrgreen:
