Salut à tous,
Depuis quelques jours madame va bosser en rallye, et on retrouve un petit souci que j’ai depuis quelques temps (la première fois devant un KFC en Bretagne (ou pays de la Loire, c’est pareil non??)- j’avais mis ça sur le compte du resto sus-cité) sinon ça arrive parfois en allant chercher le pain mais pas toujours.
Bref ma 205 démarre bien à froid, ou à chaud, mais parfois, sans raison apparente, elle ne démarre pas (en général c’est à chaud après un arrêt plutôt court - 15 minutes).
Le démarreur tourne mais pas d’explosion.
On peut démarrer sans problème en descente ou en poussant.
Vapor lock, ayant un ITG j’ai eliminé, mais pourquoi pas?
Module qui donne des signes de faiblesse, mais pourquoi que de temps en temps?
Une idée?
Problème démarrage intermittent
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Re: Problème démarrage intermittent
Systématiquement ça démarre en poussant ? Le démarreur qui ponctuellement consomme trop ce qui sous alimente bobine et module et empêche le démarrage
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 11 fois
La même actuellement!
A chaud, si je redémarre de suite pas de soucis, si j'attends plus de 5min elle s'engorge et ne démarre plus, et au bout de 30min elle redémarre à nouveau sans soucis.
Bobine et module neufs, par contre mon filtre ITG est vieux et se désagrège.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
Mes premières expériences de modules d'allumages étaient très aléatoires, je le changerai par défaut déjà. ça démarrait toujours le matin pour aller au lycée par exemple, durant des semaines !
- Pierro19
Je tente avant de pousser un démarrage avec le pied au plancher, ça marche de temps en temps mais pas a chaque fois.
En poussant ou dans une descente, elle repart.
J'adore ces pannes aléatoires
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Si elle démarre en poussant, il y a peu de chance que ce soit le module ou la bobine, il faut certainement se tourner vers le démarreur ou la batterie, si ce n’est pas déjà fait, il faudrait commencer par contrôler le serrage des connexions batterie/masses
