aveyron pays d'émotion
- ledouze
- Membre du Club 2024
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 236 fois
Re: aveyron pays d'émotion
c' est un alternateur d'origine ? 70 A ?
Tu veux parler du boitier calorstatique !!
si besoin , j'ai ce qu'il faut pour régler ton allumage et tes carbus !! il te suffit de descendre sur Decazes , si besoin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 29 fois
J'avais un alternateur sur la voiture de rallye 70A j'ai essayé celui là mais il était HS je pense qu'il avait pris un choc.
Du coup j'ai changé et ça fonctionne parfaitement.
Ok merci je note ça car effectivement je ne suis pas sûr de moi pour le réglage de l'allumage et la synchro
Voilà la fuite de liquide de refroidissement
Avec un super accès
J'espère que ça vient bien du joint du raccord des durites
Avec un super accès
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
Tu as du bol, les coudes sont en alu...
J'en n'ai pas un en bon état... tous en plastique cassé
Oui effectivement car j'ai vu que bien souvent c'est en bakélite et ça casse...
J'ai une question
Est ce que quand vous mettez le contact vous avez la petite lumière en haut a droite du compte qui s'allume ?
Celle de l'eau?
Car j'ai changé les ampoules de compteur tout est ok sauf ça.
J'ai une question
Celle de l'eau?
- ledouze
Tu parles du compte tours ?
En haut à droite du compte tours , je n' ai aucun voyant d'allumé lors de la mise du contact !!! mais je n' ai jamais changé d'ampoules sur le TDB..
et je ne me souviens pas comment c'était il y a 36 ans
Ici dans le rond rouge est ce que ça s'allume quand vous mettez le contact?
Car je n'ai rien
Car je n'ai rien
- ledouze
Moi non plus c 'est normal car c 'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement ... Donc si le niveau est OK , le voyant est éteint .
Ok c'est le doute que j'avais a savoir si cela venait du bon niveau d'eau ou d'un problème
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Sinon il ne me reste plus qu'à poser les 4 extensions d'ailes et la réglé car la ça démarre mais c'est vraiment pas terrible...
