Levier de vitesse - taille et source ? Q Siege aussi
Deschodt
Message par Deschodt »
Je crois que le levier de vitesse de ma voiture a été bricolé et raccourci. J'ai l'impression de lacer mes chaussures pour mettre la seconde.
D'apres ce que je vois en photos il devrait etre 5cm plus long, je crois.. Est ce que qq'un pourrait me confirmer la longueur approximative du tunnel au pommeau, disons, pour verifier? Je vois des "bielettes" de levier de vitesse de partout, mais pas le levier sur les sites de pieces detachées, sauf parfois des trucs de course. Si vous savez ou ca se trouve (et si c'est identique a d'autres modeles) merci de partager...
Autre petite Q: les sieges - je ne m'y attendais pas mais je suis assis bien trop haut. Je pensais simplement mettre un sparco ou autre plus bas mais je vois qu'il y a une barre transversale sous les sieges (et sous la moquette) a la hauteur du rail donc ca limite vachement et je ne vous que le retrait du rail ou un coussin plus fin pour gagner de la place.. J'ai pas eu le temps de demonter pour voir, y a t'il moyen de mettre un truc bien plus bas (5 cm?) ou est ce qu'on est limités par cette barre et donc par le coussin du siege?
Merci !
Greg.
Has thanked : 640 times
Been thanked : 983 times
Re: Levier de vitesse - taille et source ? Q Siege aussi
À confirmer mais je pense que tous les leviers de 205 sont identiques. :ok: Mais si tu as un doute sur le tien, trouve en occase un levier de junior, color line, et autres TU. ;)
Quant à ton siège, tu es si grand que ça ??? :lol:
Un baquet résoudra ton soucis c’est sûr. Et pas besoin de couper la traverse sous les sièges. Tu en auras besoin pour les fixer.
Le baquet descendra facilement de 5cm. À moins que tu prennes une taille XXXL !!! :p
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Pour le siège , sur la mienne j’ai supprimé le système de basculement pour accéder aux places arrières, ça fait gagner quelques centimètres.
jeremy30 a écrit : 31 juil. 2024, 08:08 Pour le siège , sur la mienne j’ai supprimé le système de basculement pour accéder aux places arrières, ça fait gagner quelques centimètres.
Hey Jeremy !!! Ça fait un bout qu’on ne te voit plus par ici ou en concentre… <oo>
Ça va pour vous ? ;)
Teelck a écrit : 01 août 2024, 06:46 [quote=jeremy30 post_id=950281 time=<a href="tel:1722406095">1722406095</a> user_id=2615]
Salut François,
Oui ça va nickel, je viens faire un petit tour sur le forum de temps en temps mais ça doit faire 3 ans que j’ai pas sorti la rallye :blush: Faut que je trouve le temps de lui faire une petite révision depuis le temps :wacko:
Deschodt
@Jeremy30,
Je suis de retour sur place avec l'auto, j'ai bien observé le siege avant pour voir (j'allais le démonter pour bien voir mais il me manquait un outil pour un boulon sur les 5, je dois aller acheter une clé plus plate pour mettre le bon torx dedans) , j'avoue que je ne comprends pas comment "supprimer le système de basculement pour gagner qqes centimetres"... c'est possible tel quel ou il faut un nouveau rail pas fait pour le basculement ?
En d'autres termes, peut on démonter le système existant et le dépecer de la bascule et le réutiliser en position ? avec le rail qui coulisse encore ? fixe ? Tu pourrais expliquer un peu plus steplait ?
Has thanked : 424 times
Been thanked : 1062 times
Deschodt a écrit : 11 juil. 2025, 18:14
C'est exactement ça. Tu conserves les rails et tu supprimes juste le système de basculement qui est vissé de dessus. Ensuite tu visses directement les rails sur le siège comme sur une 205 5 portes. :ok:
Deschodt
Merci ! je m'en occupe ce soir !
Je viens de recuperer la voiture avec un nouveau demarreur ET le levier de vitesse remplacé par un correct. Wow, la diffence n'etiat pas de 5-6 cm comme je pensais mais un bon 12 cm de plus - Ca change la vie.. Quel pied de conduire la Rallye comme ca !
Deschodt
....Par contre, pour descendre le siege en enlevant la partie basculante, galère...
En grosse partie parce que je n'avais pas tous mes outils ici et me suis raté d'un trou pour un des rails... Démontage du siege avec rails de l'auto, pas de soucis. Démontage de la bascule+rails du siege non plus, ca partait bien... Par contre pour séparer les rails de la bascule, quelle galere... Les vis torx 35 de mémoire étaient complètement collées/soudées aux écrous de l'autre coté, qui eux sont soudés en vrai au rail avec 3 petits points de soudure. C’était pas evident de le savoir avant d'en casser un a la force du poignet ! Sans avoir une bonne perceuse/impact dispo, pas marrant. J'ai massacré un ou 2 pas de vis au passage faut a pas assez de pêche de ma devisseuse, et un des écrous soudés a meme pété (comme j'indiquais ci dessus) plutot que de laisser devisser son boulon dites donc ! Ca a pas du bouger depuis 1988 + peinture et le temps...
en plus de ca, je me suis rendu compte pendant le taf en transpirant comme un bœuf (le mec qui ne réflechit pas avant) que le recepteur de ceinture était attaché..... a la partie basculante, non pas au rail, donc faut penser a comment la réutiliser... A vous de voir, mettre la patte sous le rail ou decouper un partie de la bascule et la garder en place, et mettre le siege a niveau avec des rondelles.. et peut être plier cette patte aussi pour que ca ne bute pas contre le frein a main car elle est maintenant plus basse, bref enquiquinant... Plus d'une fois j'ai pensé Sparco mais les sieges de rallye sont plutot sympas et comfortables et je sais pas si on passe le CT avec des baquets...
Bref, grosse prise de tête mais effectivement ca marche plutôt bien et descend l'assise de 2-3cm - ça change tout pour moi. Je suis "dans" l'auto plutôt qu'assis sur un cheval. Entre ça et le levier de vitesses, gros plaisir... L'auto m'a remercié..... en bloquant le cable d'accelerateur a fond, ça surprend au démarrage, je sais pas comment j'ai fait ça (j'avais juste joué avec le ralenti et actionné le cable a la main une ou 2 fois, mais le cable a bloqué dans une position plus ouverte)... J'ai triffouillé autour du cable et de sous caoutchouc la, et clac c'est revenu comme il faut, ma foi.. un truc a re-examiner lors de mon prochain sejour, j'ai ensuite conduit prudemment mais ca a l'air bon..
Entre les cardans, silent blocs boite, levier de vitesse, siege, accélerateur, batterie, démarreur dans un parking souterrain, je trouve que l'auto m'a plutôt bien testé ces derniers temps... mais quel plaisir, elle le rend bien.. Ayant eu la chance d'avoir qqes auto sympas dans ma vie, bien plus "nobles" ou rapides, j'ai un sourire d'imbécile heureux au volant de cette Rallye comme avec aucune autre! J'ai laissé mon fils jeune conducteur essayer (sa premier "carbus" ) et il a trouvé ça genial aussi, comme quoi c'est peut être pas la peine d'avoir une GT3 pour se faire plaisir !!! (enfin si je pouvais je dirais pas non)
amilie
Message par amilie »
Salut à tous,
Je viens de tomber sur ce fil par hasard et franchement… quel plaisir de lire vos galères et vos solutions, c’est tout l’esprit d’une bonne vieille Rallye comme on l’aime 😅
@Deschodt : j’ai bien rigolé (et compati) en lisant ton périple avec les rails, les vis soudées et le siège qui ne voulait pas coopérer… je suis passé par là il y a quelques mois, et même combat pour gratter 2-3 cm d’assise. On sous-estime à quel point ça change tout au volant ! Et je te rejoins à 100 % sur les sensations au volant, c’est pas la puissance brute qui compte, c’est ce côté brut, léger, vivant. Une Rallye bien réglée, c’est du pur plaisir.
En tout cas, super que tu sois allé jusqu’au bout et que tu partages tout ça ici, ça aide clairement les suivants. Pour ma part, j’ai fini par opter pour un baquet Sparco basique avec adaptateurs maison, et c’est passé nickel sans sacrifier le rail. Par contre, je te rejoins aussi sur le CT... c’est parfois au bon vouloir du contrôleur.
Au plaisir d’échanger,
Amilie
👨‍🔧 205 Rallye blanche de '89 (en cours de remise à niveau... permanente 😄)
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1130 times
N'hésitez pas à grouper vos questions et photos dans votre présentation, ce sera plus ciblé pour répondre.
Ou dans les sujets techniques s'ils ont déjà été traités par exemple.
mina851
Message par mina851 »
Salut la team,
@Deschodt, franchement, ton aventure avec le siège et le levier, c’est tout à fait l’esprit Rallye, galérer mais kiffer le résultat ! 😄 J’ai une 205 Rallye de 90, et j’ai aussi touché au levier récemment, ça change tout un bon pommeau à la bonne hauteur. Pour les sièges, j’ai hésité à virer la bascule, mais comme Amilie, j’ai mis un baquet Sparco, et ça passe au CT si c’est bien monté. T’as pensé à checker les cotes exactes des rails pour pas galérer encore ? À plus !
mina851
mina851 a écrit : 18 août 2025, 15:25 Salut la team,
@Deschodt, ton aventure avec le siège et le levier, c’est tout l’esprit Rallye 😄 ! Perso, sur ma 205 Rallye de 90, j’ai aussi ajusté le levier et un bon pommeau change tout. Pour rester efficace et organisé avec tout mon matos, j’utilise ce site, super pratique pour ranger sacs et accessoires. L’accueil est dispo aussi ici : par là.
À plus !
Salut la team,
@Deschodt, totalement d’accord 😄 ! Galérer un peu mais voir le résultat, c’est ça le vrai esprit Rallye.
J’ai aussi une 205 Rallye de 90 et j’ai récemment bricolé mon levier : un bon pommeau à la bonne hauteur change vraiment la conduite. Pour les sièges, j’ai opté pour un baquet Sparco comme Amilie, et effectivement ça passe au CT si tout est bien monté.
fanduhk
Message par fanduhk »
Haha, je te rejoins complètement 😄 le levier à la bonne hauteur change tout, c’est fou comme ça rend la conduite plus fun. Pour le siège, j’ai aussi galéré avec la bascule, j’ai fini par mettre un baquet Sparco, et ça descend bien l’assise sans toucher à la traverse. Franchement, une Rallye bien réglée, c’est que du bonheur, et le côté un peu brut, ça te rappelle pourquoi on kiffe ces petites voitures !
