Une Rallye dans le Jura
- Romu39
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 92 times
Re: Une Rallye dans le Jura
Voilà les brides que j'ai fait usinées au boulot. Je suis parti sur un seul joint torique (tore Ø5) du coté carbu comme celle vendu par Arnaud Ventoux pièces. Après essai, il n'y a pas de prises d'air. On verra ce que ça donne avec le temps.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Has thanked : 494 times
- Been thanked : 705 times
jean a écrit : 30 sept. 2025, 19:25 Ca se monte en rigide mais certains ont les pipes qui cassent...
D'autres mettent les anneaux souples.
Et toujours garder la jambe d'appui avec le sb de 4L.
20 ans que je roule comme ça, bride en alu sans anneaux, mais avec le support sous la boite à air.
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
exactement pareil depuis 2001 et 80 000 kmJul964rs92 a écrit : 16 oct. 2025, 09:02jean a écrit : 30 sept. 2025, 19:25 Ca se monte en rigide mais certains ont les pipes qui cassent...
Et toujours garder la jambe d'appui avec le sb de 4L.![]()
20 ans que je roule comme ça, bride en alu sans anneaux, mais avec le support sous la boite à air.![]()
- Romu39
J'ai acheter des élargisseurs d'aile en fibres pour ma 205 rallye chez LC COMPOSITES. La qualité est top mais il n'y a aucun système de fixation.
Je voudrais les fixer avec le même système que celle d'origine (introuvable à un prix raisonnable)
Il existe des kits de fixation mais aucun ne prévoit les cales biaises qui sont collées à l'intérieur des élargisseurs. Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cales de remplacement. Est-ce que quelqu'un à déjà réalisé ce montage et surtout trouvé des cales biaises.
Ma présentation:
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Même avec les vis nylon collées à la composite, c'est plus facile avec les cales biaises. Surtout que tu peux mettre les vis nylon dans un puits percé dans la cale.
A faire fabriquer ces cales.
- Romu39
Je vais faire fabriquer les cales en impression 3D
Il y a plusieurs dimensions, ça demande un peu de rigueur mais ça devrait le faire.
Après je verrai si je prends la solution "origine" ou vis nylon.
J'ai déjà acheté les kits fixation sur la boutique du club mais il me manque encore les cavaliers en métal.
Il y a plusieurs fournisseurs qui en font mais je trouve les prix un peu exagérés ...
Je réfléchi à une solution en alu usiné.
Ma présentation:
- CLAUDE40
- Has thanked : 262 times
- Been thanked : 171 times
Ce serait bien d'en avoir en boutique !Romu39 a écrit : 20 oct. 2025, 09:29 Je vais faire fabriquer les cales en impression 3D
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
Je suis d’accord. Ce serait top de les avoir en boutique. Voir de faire un gabarit pour les coller et proposer à tous des extensions complètes façon origine.CLAUDE40 a écrit : 20 oct. 2025, 15:54Ce serait bien d'en avoir en boutique !Romu39 a écrit : 20 oct. 2025, 09:29 Je vais faire fabriquer les cales en impression 3D
- Has thanked : 625 times
- Been thanked : 637 times
J'en ai fabriqué en bois des cales biaisées sur une ou 2 extensions ,il y a pas mal d'années,collées et ensuite de résine epoxy,ca n'a jamais bougé
- Romu39
Du coup je vais les faire en alu. Après cela me laisse la possibilité de les tarauder pour y insérer une vis nylon ou d'y coller les cavalier comme à l'origine.
Ma présentation:
- Romu39
Au moment de faire les trous pour les extensions dans mon aile avant de 205 "basique", je me suis aperçu que la découpe de passage de roue était différentes entre les ailes de 205 "basiques" et celles de 205 rallye. Est-ce qu'on peut monter l'extension sur une aile de 205 "basique" ou faut il découper l'aile ?
Ma présentation:
Je crois que ça passe visuellement devant. Mais pas à l'arrière.
- Romu39
Du coup j'ai découpé
Ma présentation:
- Romu39
Je suis à la recherche d'un pare-choc avant sans trous pour le liseret (il paraît qu'il n'y a pas de liseret rouge sur la rallye
Dans l'idéal un blanc dans la masse mais je ne me fais pas trop d'illusion ...
Ma présentation:
Et si tu te fais encore moins d'illusion, tu bouches les trous de celui que tu trouveras.
