206 2.0 S16
Has thanked : 4 times
Re: 206 2.0 S16
regarde du coté du moteur pas a pas :ok:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Re: 206 2.0 S16
cherokee83 a écrit : 05 mars 2026, 20:07 regarde du coté du moteur pas a pas :ok:
C'est ce que j'ai indiqué dans le message au dessus du tien :lol: :lol: :lol: :ok: :ok: :ok:
vincou
Been thanked : 56 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Salut j ai enfin pris le temps de changer le moteur pas à pas par un que j avais de secours et c est pareil .
Donc je vais chercher une éventuelle prise d air .
Où est ce qu il y à le plus de chance d avoir une prise d air ??
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Où est ce que j ai le plus de chance de voir une fuite pour mon problème de ralenti ?
Et mes nouveaux bouchons de valves
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Re: 206 2.0 S16
Message par kargal »
balance du nettoyant frein au pied du collecteur d' admission et au pied des injecteurs
vincou
Re: 206 2.0 S16
ok merci
vincou
Re: 206 2.0 S16
Hier soir j ai repris la 206 et j ai essayé quelque chose que j aurais dû tenter dès le début .
En fait la pédale ne remonte pas entièrement , si je l aide avec le pied , plus de souci .
Maintenant reste à savoir pourquoi elle ne revient pas à sa position normale .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Une idée de pourquoi la pédale reste un poil enfoncée et comment y remédier ?
Has thanked : 644 times
Been thanked : 653 times
Re: 206 2.0 S16
Laquelle ? :huh:
vincou
Re: 206 2.0 S16
Accélérateur !
Re: 206 2.0 S16
Ca peut venir du câble
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut
je dois changer mon câble d accélérateur , mais après un premier achat de câble de marque SAM il me semble , qui est défectueux , le garage me dit que Peugeot ne fait plus ce câble ...
Je voit sur les sites de vente de pièce un câble de marque SEIM , vous connaissez ???
https://www.piecesauto.fr/seim-8705002.html
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Re: 206 2.0 S16
Marque très connue pour les câbles :ok:
vincou
Re: 206 2.0 S16
Ok merci je fonce alors
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon finalement mon premier achat de câble était déjà du SIEM et sur le câble de la 206 il y a une partie en plastique assez fragile apparemment , j espère qu avec les deux câbles il va pouvoir faire quelque chose .
Le câble chez Peugeot est NFP et c est assez chiant , j espère bientôt retrouver ma 206 .
