205 Rallye 1987
Rallye 83
Has thanked : 4 times
Been thanked : 8 times
Re: 205 Rallye 1987
Message par Rallye 83 »
Par l’OBD :mdr:
Non forcément il faut ajouter des sondes comme sur un montage classique.
J’ai trouvé une sonde Boch qui fait à la fois température et pression d'huile.
Je vais sûrement prendre le raccord hydraulique de Balouba pour le montage.
Mais en gros c’est un microcontroleur qui est équipé du Bluetooth, Wi-Fi, accéléromètre, buzzer, gestion batterie, des entrées pour des sondes..
Has thanked : 1629 times
Been thanked : 1168 times
Re: 205 Rallye 1987
Niveau NASA pour moi :lol: :lol:
S'il n'y a pas de cailloux, c'est compliqué pour moi :lol:
Rallye 83
Re: 205 Rallye 1987
C'était la même chose pour moi il y a 2 semaines :lol:
T'es mieux avec les cailloux, moins de risque de finir au chômage :rolleyes:
C'est à la fois époustouflant et effrayant ce que l'on peut faire à l'aide d'une IA.
Re: 205 Rallye 1987
Rallye 83 a écrit : 25 oct. 2026, 20:59 C'était la même chose pour moi il y a 2 semaines :lol:
En effet, et James Cameron nous en a bien montré le potentiel en 1984... "_"
Rallye 83
Re: 205 Rallye 1987
Hello, sortie de la bête lors d'une journée d'éclaircie au Paul Ricard à l'occasion des 2 Tours d'Horloge avec une cession sur piste avant le départ (en mode tranquille "_" )
Pour l'occasion, elle a eu droit à un nouvel autocollant de calandre B)
J'avais un modèle qui couvrait davantage sur la profondeur, c'est bien l'authenticité de l'origine avec celui de la boutique, mais c'est stressant :D il faut bien le placer!
Rallye 83
Re: 205 Rallye 1987
Mon bricolage de mano avance, c'est fonctionnel!
Les valeurs sont bonnes.
Pour la pression à chaud, 2,5bars au ralenti, 3,5bars à 2000tr et 4,5bars à 4000tr/min.
Par contre pour la température, j'ai vite compris ma fausse bonne idée :rolleyes:
J'ai pris une sonde type Bosch double fonction Temp/Pression pour être compacte et regrouper le câblage.
Mais avec le montage sur durite, ça crée une colonne d'huile sous pression qui ne circule pas, donc l'huile met beaaaaaaucoup de temps à chauffer..
Le montage sur plaque sandwich semble compliqué avec la présence de la modine, donc l'ajout d'une sonde sur le carter d'huile semble inévitable.
Has thanked : 544 times
Been thanked : 1186 times
Re: 205 Rallye 1987
Même avec la sonde sur le carter, l'huile est toujours très longue à chauffer "_"
Intéressant ton montage :ok:
Rallye 83
Re: 205 Rallye 1987
Oui ce n'est sûrement pas le point le plus chaud, mais pas trop le choix. Là ça ne chauffe vraiment pas.
Directement sur le bloc, le plastique risque de ne pas aimer la chaleur du collecteur :mrgreen:
T'as déjà vu un montage plaque sandwich en rallye/slalom?
T'as passé le câblage par le gros passe cloison du faisceau?
Re: 205 Rallye 1987
Plaque sandwich non.
J'ai passé le faisceau par le petit caoutchouc en bas
Has thanked : 650 times
Been thanked : 666 times
Re: 205 Rallye 1987
J'ai la sonde de t°sur le bouchon de vidange er ça va bien 👍
Rallye 83
Re: 205 Rallye 1987
jean-luc13 a écrit : 17 nov. 2026, 16:04 Plaque sandwich non.
:ok: Ca me semble être le plus pratique.
Bon y a plus qu'à prendre la sonde de température pour Gti, j'ai trouvé la réf FACET 7.3099
Je vais partir sur cette config:
- Temp. huile moteur
- Pression d'huile
- Temp. huile de boite
- Temp. LDR
- Tension batterie/alternateur
- Temp. habitacle
- Accéléromètre
Has thanked : 530 times
Been thanked : 735 times
Re: 205 Rallye 1987
ça geek à mort dans le quartier :o :mrgreen: :mrgreen:
