[HELP] Problème freinage
TOTOF
Been thanked : 4 times
Message par TOTOF »
Bonjour à tous,
Je viens chercher vos lumières et vos conseils.
Il y a quelques temps de cela, j'ai du malheureusement faire un joint de culasse sur ma rallye. :crying:
Après m'être occupé de cela, le moment de l'essai routier était enfin venu. :lol:
Et là, surprise, le freinage était mou et donc dangereux :angry: , donc les essais routier ont été limités.
Je me suis penché sur le dossier des freins. Rien n'avait été changé mais la 205 est restée un moment immobilisée.
J'ai tenté une purge, toujours KO.
Mon Mastervac était vieux, la peinture écaillée. Je me suis ça ne fera pas de mal. Changement du mastervac et du maitre cylindre.
On purge. C'est dur à la pédale mais en roulant, ça devient vite mou.
Peut être les cylindres, je les changes. En jouant avec un du liquide de frein est sorti par le joint du piston. Je me suis dis "Bingo".
J'imagine un effet venturi lorsque le piston rentre et amène de l'air.
Repurge et même symptome. Ok après purge et ça redevient mou rapidement en roulant.
Je n'ai pas de fuite, du moins visible. Pas suintement.
Le volume du bocal ne diminue pas même si je pompe plusieurs fois.
Aujourd'hui au calme en pompant, j'entend comme un bruit de souffle mais tout seul difficile de savoir d'ou cela vient.
Je sèche et je desepère de ne pas pouvoir rouler avec.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Et si l'un de vous est du côté d'Angers, on pourrais voir ça ensemble ?
Merci d'avance
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
Has thanked : 338 times
Been thanked : 246 times
Re: [HELP] Problème freinage
En te lisant, je ne sais pas si tu as changé les 4 cylndres de roue.....??????
Tes durites de frein sont en bon état????
A voir....
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Comment est la durite qui va du mastervac à la pipe d'admission ?
TOTOF
Message par TOTOF »
Merci pour vos retour.
J'ai changé les deux cylindres a l'arrière.
J'ai aussi changé la durite de dépression du mastervac
205 rallye AM 89
Has thanked : 108 times
Been thanked : 160 times
La dite durite est bien serrée de chaque côté ? Pas de prise d'air ?
TOTOF
Message par TOTOF »
Je vais refaire une passe ce soir
205 rallye AM 89
ledouze a écrit : 16 nov. 2026, 10:11 La dite durite est bien serrée de chaque côté ? Pas de prise d'air ?
Bien serrée, c'est bien....mais vérifie son état,.....voir si elle n'est pas fendue.
J'ai eu ce problème, et effectivement, impossible d'avoir un réglage correct.
je les ai remplacées sur les deux 205, pour être tranquile de ce coté là.
Has thanked : 104 times
Been thanked : 324 times
Au passage, tu es en étriers avants d'origine ? parce qu'ils ont cette spécificité, en plus de gripper des vis de purge et d'avoir des pistons fuyards, ils donnent cette sensation de freinage mou :crying:
TOTOF
Message par TOTOF »
Oui étrier d'origine et je pensais les remplacer car j'ai du jeu dans les colonnettes et ça claque un peu lorsque je recule.
Tu as un modèle a me conseiller ? Sinon je regarderais dans le forum
205 rallye AM 89
Sans hésitation, des étriers Bosch de 206 D avec le marquage "48", c'est plug&play. Y'a pas mal d info sur le forum à ce sujet :)
Piedplanche a écrit : 19 nov. 2026, 09:53 Sans hésitation, des étriers Bosch de 206 D avec le marquage "48", c'est plug&play. Y'a pas mal d info sur le forum à ce sujet :)
Attention, si tu achètes ces étriers en casse, récupère bien les vis de fixation, ils sont différents de ceux des étriers d'origine.
Has thanked : 530 times
Been thanked : 733 times
Dans le topic dédié, tu as même la liste des voitures équipées des étriers "compatible", toute la série des 206 1,4 1,6, les autos "standard" quoi.
Les miens viennent aussi d'une 206 D en tout cas.
Remplacer les étriers d'origine par des BOSCH
Le topic "référence" avec les références et les correspondances a été effacé :(
Has thanked : 739 times
Been thanked : 1050 times
Moi j’ai monté du 106 s16 pour plus de choix de plaquettes.
Mais le 206D est déjà très bien pour une auto standard. :ok:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 666 times
Jul964rs92 a écrit : 20 nov. 2026, 11:47 Le topic "référence" avec les références et les correspondances a été effacé :(
C'est simple sur les 206, ces étriers se trouvent sur tous les modèles sauf hdi 2l et s16 et Rc,après comme dit PP ,il faut prendre ceux avec le repère 48 gravé dessus :ok:
TOTOF
Message par TOTOF »
Ok merci les gars, je regarde ça.
Je mets du temps a répondre car pour le moment, je suis limité pour travailler sur le voiture.
Elle dort dans un garage l'air je peux pas travailler autour et le sol est en gravier. Je peux intervenir sur quand il fait beau, sur la dalle extérieure.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
En tout cas merci encore. Je suis membre depuis longtemps mais jamais très actif sur le forum. Mais vous répondez toujours, j'adore l'esprit du club.
205 rallye AM 89
