205 rallye
Been thanked : 89 times
Re: 205 rallye
Lilo a écrit :Pour L instant j ai trouve la distri 56€ et 50€ la pompe à eau après j ai les freins aussi à refaire cable de frein à main hs.
Pour les surprises on verra mais ça fait quand 7 ans quel avait pas tourner et elle a bien démarré.
Pour info le filtre à air change beaucoup ?
Le filtre à air et son cheminement te permettent d'être entièrement d'origine avec les inconvénients de démarrage à chaud dû au phénomène de vapeur lock qu'on lui connait ,...surtout en été.
Sinon,en admission direct avec une boite ITG ou cornets par exemple,....tu découvriras la magie musicale des carbus par rapport à l'injection.
Si à cela,tu rajoutes une ligne Devil,PTS ou autre Gr N avec le silencieux AR qui va bien,.......tu atteindras alors ,.............................comme la perfection de la jouissance chez une pucelle...........,et tu ne pourras plus t'en passer. :ok:
:mdr: :mdr: :mdr:
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
En fait sur ma 1er rallye j était monté d origine à part la boîte qui était modifier ( le proprio m avait dit que c était une boîte courte )
La c est une 27/06/1989 qui je pense à part ce cornet est 4 Bilstein est d origine.
Par contre pour la sortie je veu enlever la sebring (trop gros ) quel est celle d origine ?
Has thanked : 958 times
Been thanked : 1358 times
Re: 205 rallye
SALUT JOLIE PETITE RALLYE !!!! :ok:
Le silencieux d'origine est le même que les GTI et les 205 normal. Enfin de visu !!! Pas de silencieux sport d'origine.
Re: 205 rallye
Teelck a écrit :SALUT JOLIE PETITE RALLYE !!!! :ok:
Si François,...tu pouvais monter en sport adaptable et avec collerette pour montage Phase2,.......... un Devil acier ou Inox,
...........enfin,çà existe c'est sûr,.....mais de plus en plus difficilement trouvable :ok:
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
Ok Ya plus que remette tous ca en route, j ai trouve la distri mais c'est t elle la bonne ref?
Vkmc 03100
J ai tape rallye 1.3 , je pense que c est bon
Re: 205 rallye
Lilo a écrit :Ok Ya plus que remette tous ca en route, j ai trouve la distri mais c'est t elle la bonne ref?
Vkmc 03100
C'est parfait,....ce doit être le kit SKF de mémoire. :ok:
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
Oui c est du skf avec la pompe à eau ça va repartir pour quelque année de bonheur
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
Merci à toi Bob 63 j ai commander le kit distri ca sent bon pour redémarre sur les routes des Cévennes
Has thanked : 812 times
Been thanked : 409 times
Re: 205 rallye
Lilo a écrit :Merci à toi Bob 63 j ai commander le kit distri ca sent bon pour redémarre sur les routes des Cévennes
Pas de soucis :ok: Comme je t'ai dis en MP, je viens d'y passer.... Je ne pouvais qu'être de bon conseil sur ce coup là :)
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
Pour info avec le réservoir en plastique c est indispensable de vidanger après 7 ans, il y en a qui dise que c est pas la peine ???
Has thanked : 1313 times
Been thanked : 1342 times
Re: 205 rallye
Jeter un coup d'œil ne coût rien et peut éviter pas mal de problème , une pochette de joint pour les carburateurs , 4 bougies neuves , un contrôle allumeur est les investissements de départ pour qu'une rallye tourne comme il faut .
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
J'ai fait tourner avec une bouteille en direct, ca tourner bien, ça m'a avaler 50cl en 30 seconde, ( même L ancien proprio m'a dit qu un peu de mélange de temps en tant faisait du bien ).
Mais je vais quand même vidanger le réservoir par sécurité. Avant de mettre un bon plein histoire de tester.
Lilo
Re: 205 rallye
Message par Lilo »
Par curiosité c est quoi la différence entre une boîte à air avec les 2 petite entre d air en haut est celle sans http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
Re: 205 rallye
c'est une modif après vente faite chez Peugeot pour évité l'effet vaporlock mais celle en photo n'as pas les petit cornets mis par peugeot.
Re: 205 rallye
Oui, comme te le dis Marco, c'est Peugeot qui a fait les modifs après vente :)
Pour la boite de l'annonce du boncoin...... c'est presque rare de trouver une boite à air en bon état. Celle ci n'a pas de trous. :ok:
rens42
Re: 205 rallye
Message par rens42 »
Ah oui j'avais remarqué et je me posais aussi la question :D mais c'est quoi l'effet vaporlock :ph34r: ?
