PB allume cigare avec GPS
ffderennes
Re: PB allume cigare avec GPS
Message par ffderennes »
Roooh on a été sérieux quand même un peu...
OK ça a dérivé, mais on a fait des propositions quand même.
et ça t'es jamais arrivé avec d'autres appareils?
genre chargeur de téléphone, lampe, ou d'autres GPS?
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
salut a tous
pour mon probleme je me suis apercu que quand je mes le gps sur l'allume cigare le fusible qui et dans la prise de gps claque de suite que la led de la prise na meme pas le temps de s'allumer :crying:
donc on essai dans la 306 et la il s'allume pas :lol: ,donc on change le fusible on ré-essai dans la 306 et la ok sa fonctionne :D
on regarde su coté de la rallye et la rebelotte sa re-claque le fusible :crying: :crying:
j'ai verifier le courant dans celui ci et j'ai du 12 volt dans l'allume cigare,se qui me parai normal :D
mais comment se fait t'il que sa claque de suite ?
si tu freine t un lache !!!!!
Been thanked : 148 times
Une idée : Jette un oeil dans ta prise allume-cigare, il y a un langette métallique qui fait contact sur le coté, la masse en général.
Il ne faut pas qu'elle soit tordue, sinon, elle vient en contact avec le + au fond du trou et c'est le fusible qui crame.
Ceci m'était arrivé sur une AX avec un embout GPS aussi.
Dans mon cas c'étati le fusible de la voiture qui claquait et non celui de la fiche du GPS.
Mais bon, si cette expérience peut t'aider à résoudre ton problème. ;)
