problème suite changement amorto avant
seby
Re: problème suite changement amorto avant
Message par seby »
regarde si ta rotule inférieur est a sa place et non en travers
elle est finie
niisamma
Message par niisamma »
J'ai testé en donnant quelques coup de pieds sur le pneu et la tete d'amortisseur bouge donc je pense que je me suis planté dans l'odre des pièces en remontant le ressort, a gauche ça bouge pas
seby
Message par seby »
oui mauvais montage
mais pour la position de ta roue ce n'est pas normal même avec les coupelle montée dans le mauvais ordre
elle est finie
niisamma
en tout cas merci pour vos lumières, je vais changer l'autre samedi prochain je verrai bien, je vous tiendrais au courant
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
T'as calé ton auto avec quoi et comment? chandelles/ placée où...? :unsure:
Parce que sur ma Zax, j'avais fais une grosse boulette il y a 2 ans...mais nous n'avons pas de berceau... ^_^
Has thanked : 572 times
Been thanked : 1190 times
tchoupi13 a écrit :T'as calé ton auto avec quoi et comment? chandelles/ placée où...? :unsure:
c'est plus solide une 205 :p
tchoupi13
Je veux bien le croire :lol: en attendant, depuis j'ai toujours un stress lorsque je cale une auto...et en général c'est toujours le merdi**r pour placer les chandelles sous un endroit qui ne se déforme pas... :angry:
niisamma
Bon c'est bon le problème est résolu, j'avais pas mis la première rondelle, celle qui va sur la tige d'amortisseur en premier. Je l'avais mis après la cloche ce qui décalait l'ensemble et donnait du jeu.
Au passage, je ne sais pas si c'est peugeot sport qui s'est trompé mais la coupelle supérieure en caoutchouc dur est beaucoup plus épaisse que l'origine, au moins 7-8 mm donc j'ai gardé les anciennes. J'ai commandé cette coupelle en suivant le topic sur le changement des amortisseur dans la rubrique mécanique !! A voir
En tout cas merci pour votre aide
C'est normal, les anciennes étaient tassées :rolleyes:
Content que tu ais résolu ton problème :ok:
