joint couvercle papillon
Has thanked : 71 times
Been thanked : 91 times
Re: joint couvercle papillon
salut les cocos alors, moi, souvent; quand je les fait éléctrozinguer ces pièces là.. pour vous.. entre autre... je procède comme çà... je met le couvercle à l'envers, sur un étau un peu ouvert... je prend un chasse goupille qui rentre pile poil sur la partie intérieur du papillon (on pourrai aussi, y visser une petite vis de 5mm jusqu'au fond du filetage.. ) et je tape doucemment.. très doucement et le certissage se referme un peu et se libère du chapeau... ensuite lors du remontage.....
je prend le chapeau-le papillon, muni de son joint, le mets dans l'étau....et je serre tout doucement... et la partie conique (qui c'était rétractée un peu...) re rentre dans le chapeau.. mais faut y aller molo hein??...ensuite, une petite bille en acier (roulement...) que je mets sous le papillon, ( au niveau de la partie conique.... ) et le tout dans l'étau et je ressere.... tout doucement et juste un poil de cul.. le tout pour lui redonner la forme conique
parfois, c'est presque inutile de faire cette manip, car le restant de cone suffit à faire tenir le papillon sur son chapeau....
et le tour est joué!!!!
Been thanked : 71 times
J'utilisai la même méthode que toi. :ok:
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
merci a tous :ok:
en effet olivier je vient de faire cette manip a l'instant et c venu tout seul :D
la j'attent pour les mini joint car mon voisin a surrement ca chez lui :blush:
si tu freine t un lache !!!!!
nickel jc...... tu verra lors du remontage.. t'aura en principe pas besion de re coner si je puis m'exprimer ainsi ,ton papillon.. il tiens tout seul dans le chapeau ;) ;)
jc205rallye
salut a tous
c bon j'ai trouver les joints chez beau papa :lol: ,j'ai proceder au remontage a la " naas olivier " :D et meme pas besoin d'utiliser la bille pour redresser la tete de vis ,sa tient tout seul :ok:
encore merci a vous pour votre aide :ok: :ok: :ok: :ok:
nickel coco!!! :ok: :ok: :ok:
jc205rallye
:ok: :ok: :ok: :ok: :D
