probleme allumage 205 f2000/12
Re: probleme allumage 205 f2000/12
je vais voir le liens dessuite mais si je laisse 8° (origine) j'ai trop d'avance et la voiture beugue vraiment a fond impossible de roulé
205 f2000/12 205 d c15 swap td 1900
125 cbr
103 competition 103 sp origine
125 cbr
je dois être vraiment fatigué je n'est pas vue de notice dans le liens
125 cbr
125 cbr
effectivement merci
125 cbr
125 cbr
bonjour a tous et a toute , je vous tiens un peu au courant , pour le moment je ne l'ai pas retouché depuis , je viens de commander un lampe strombo pour 31€ frais de port compris chez vidaxl , des que je l'ai j’essaierais de le caller comme les groupe a et je vous tiens au courant
125 cbr
125 cbr
salut tout le monde , j'ai reçu aujourd'hui ma lampe strombo et donc j'ai essayé a 4°pour 1000tours ça va pas (manque de puissance) apres j'ai essayé a 0° pour 1000 tours la elle est plus puissante mais c'est pas encore top donc demain j'essaierai en dessous de 0° mais ça risque d’être un peu dur ^^ , il y a plus de graduation en dessous de 0 ^^
125 cbr
125 cbr
peut être , j'ai pas eu le temps de m'en occupé mais je viens d'y réfléchir je pense que c'est plus simple que je ne pensais regardez
je me suis dessiné un petite frise
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ frise
-10 -4 0 5 8 20 degré °
je vous explique mon raisonnement : d'origine on a 8° pour 1000 tours mais moi avec l'avance du a la capsule j'ai 20° pour 1000tours quand mon allumeur est sur la graduation 8° donc on rajoute 12° (de 8 pour aller a 20) , alors en fait j'ai juste a soustraire 12 de 8 donc ca fait -4 ° en fait -4° a la graduation de mon moteur sera égal a 8° réel moteur pour 1000tours , mais comme il n'y a plus de graduation en dessous de 0° je le calculerai pour être le mieux possible
125 cbr
125 cbr
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
tu cherche compliqué, on te dit que c'est 8° avec une capsule qui fonctionne et sans capsule il faut essayer entre 8 et 12 °.
Tu est sur des tes fils de bougies, de la tete et du doigt d'allumeur et de la bobine?
pas besoin de repos ^^ ma technique fonctionne du tonnerre de dieu impec problème résolu , je suis heureux ^^, l'allumeur est finalement calé a -4° plus ou moins , avec le reste de capsule ouvert (comme a 5000 tours) , en tout cas je vous remercie a tous de vous être penché sur mon problème
125 cbr
125 cbr
